  • 22 Avril 2026, 01:57:44
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - Airbag  (Lu 5381 fois)
MG_POWER
« le: 20 Janvier 2014, 23:16:43 »
Bonsoir a tous, voila j'ai un problème avec mes airbag, le voyant reste allumer en permanence. est ce que qu'un connait les manipulation a effectuer pour vérifier le bon fonctionnement de ceci ou alors désactiver le voyant. merci
[zt 190 mk1] - airbag
« Réponse #1 le: 21 Janvier 2014, 08:57:24 »
On ne peut pas tester le fonctionnement sauf en réel. Pas moyen non plus de désactiver le voyant sauf de retirer le ou les fusibles et là, plus aucun airbag ne pourra fonctionner.
Regarde les prises sous les sièges. C'est souvent de là que vient le problème. Regarde aussi les nombreux sujets déjà abordés (fonction recherche).
Attention, avant de déconnecter une prise d'un airbag, il vaut mieux débrancher la batterie et attendre un quart d'heure. Il ne se passerait surement rien, mais mieux vaut prévenir.
Aldor65
  • ROVER 75 1.8 Club 190000km
« Réponse #2 le: 21 Janvier 2014, 20:54:43 »
Pour ma part, j'avais aussi le voyant d'airbag qui s'allumait. J'ai trifouillé le faisceau sous le siège passager et depuis plus rien!
Grand merci au forum!
Christ.
« Réponse #3 le: 22 Janvier 2014, 16:26:43 »
Salut, c'est souvent un faux contact au niveau de la broche de connexion situé sous le siège.
Ca m'est arrivé, je l' ai débranchée et nettoyée avec un produit de contact avant de la rebrancher.
Ca ne s'est plus rallumé ensuite.
Voilà, si ça peut t'aider.  :wink:
MG_POWER
« Réponse #4 le: 24 Janvier 2014, 05:56:44 »
Merci a vous pour vos témoignage, je vais donc aller faire un tour sous mon siège en prenant soin de bien débranche la batterie comme gisele le conseil. Merci
« Réponse #5 le: 25 Janvier 2014, 10:37:48 »
oui,connecteurs bleu et jaune sièges passagé et conducteur.
YVINKA
« Réponse #6 le: 12 Septembre 2015, 11:26:16 »
bonjour,
Les airbags sont-ils fiables au bout de 15 ans ? La généralisation de ce système est relativement récent et à t-on le recul nécessaire ?
900xj
« Réponse #7 le: 12 Septembre 2015, 22:14:35 »
Voyant idem les derniers jours, j'ai juste bougé le siège max avant arrière et tripatouillé à la main à taton et ça s'est éteint. Un mauvais contact. J'irai voir plus avant en détail si ça recommençait.
Par contre celui d'abs lui s'allume toujours dorénavant, allumé au contact, s'éteint ensuite puis se rallume au roulage et reste fixe.
