  • 27 Septembre 2025, 16:52:09
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - (mécanique) : compatibilité plaquette de freins 1.8 pour 1.4i luxe ? (résolu)  (Lu 2503 fois)
oix002
BOnjour sur pieces auto.fr en rentrant les ref de ma rover 25 1.4l série luxe je tombe sur des plaquettes MAPCO dont voici les caractéristiques :
    Poids [kg]:1,74
    Système de freinage:LUCAS
    Indicateur d'usure:contact de signal d'usure inclu
    Épaisseur [mm]:17,5
    Hauteur [mm]:68,8
    Largeur [mm]:129,2
    Côté d'assemblage:Essieu avant
je l'ai ai donc commandé et recu mais en vérifiant sur le site la compatibilité je vois listé la rover 25 ROVER 25 (RF) 1.8 16V mais pas mon modèl exacte 1.4 16V 62KW / 84Ch il y a  une différence selon vous entre les plaquettes pour la 1.8 que j'ai commandé et celles pour la mienne 1.4 au niveau du systeme de fixation par exemple ?
Car les dimensions semblent etre les bonnes sur oscaro avec mon modèL exacte cette fois il m'indique le jeu de plaquettes aux caractéristiques suivantes qui semblent similaires :
- Avec indicateur d'usure :    Oui
- Epaisseur nominale :    18
- Hauteur totale :    69
- Longueur totale :    129,2
- Système de freinage :    Lucas/Girling/trw
a 02.5 mm pres en epaisseur et 0.02mm en hauteur je suppose que c'est la même chose non ?
Vous m'direz pour l'attache suffit de demonter c'est que je vais recuperer le colis ce soir à la poste et si c'est pas bon  autant évitter  de mettre les  mains dans le camboui pour rien
J'peux les monter sans risque d'apres vous ?
« Modifié: 10 Février 2014, 14:53:23 par oix002 »
SuW-1L6
         Salut ,
    oui , à priori on peut penser que c'est bien le même modèle.
    c'est surtout le type de montage (Lucas) qui est important pour avoir des plaquettes qui ont la bonne forme.
    après , perso , en mécanique , je ne jure plus de rien . . .
       A+
         David
oix002
Ok c'est bon j'ai changé ça  mais en fait j'vais pouvoir changer les disques j'crois j"ouvre un autre sujet
