  • 26 Septembre 2025, 20:37:45
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Probleme moteur + voyant allumé  (Lu 4143 fois)
pitou05
Bonjours,ils m'arrive un petit souci... hier j'ai eu un voyant orange (représentant un moteur) qui c'est allumé au tableau de bord avec une perte de puissance considérable!!!! Et quand j'ai regarder sur le carnet de la voiture ça me dit "effectuer une dépollution moteur"  :eek: :eek: :eek:
J'ai nettoyer mon filtre a air,le voyant c'est éteint et la voiture a retrouvée sa puissance...
Es-ce que quelqu'un a une idée de quoi cela peux provenir???? merci a vous.
pala
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : probleme moteur + voyant allumé
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2014, 17:42:59 »
et bien il semblerait que tu ais trouvé la solution non ?
si entre temps cela ne s'est pas reproduit ........
pitou05
« Réponse #2 le: 14 Janvier 2014, 16:56:58 »
ben au debut je penser que oui mais ca me la refait....j'ai changer le filtre a air et tj pareil... le voyant se rallume encore.je suis désespérer  :(
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2014, 18:20:22 »
Est-ce que ton moteur claque quand le voyant est allumé ?
Je pense au faisceau moteur qui serait un peu dénudé ...
Rov4553
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2014, 19:46:09 »
le fameux voyant orange :)
j'ai le même allumé depuis plus d'un an ...
possible que ce soit le débitmètre aussi, ou un tas d'autre chose ... recherche sur le fofo du va trouver masse d'info  :-P
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Garf
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2014, 19:51:26 »
Sur une 45 le débitmètre peut causer des pertes de puissance, voyant orange ... mais pas sur 420 mk2, si je ne m'abuse il sert principalement à la vanne EGR. On peut même le débrancher, aucun voyant ne s'allumera au tableau de bord  :wink:
Rov4553
« Réponse #6 le: 14 Janvier 2014, 20:02:29 »
autant pour moi ! du doit sans doute avoir raison garf
pitou05
« Réponse #7 le: 15 Janvier 2014, 17:20:37 »
mais si le voyant ne s'allume plus y a pas un risque d'avoir d'autre souci??? si non je vais tester on vera bien... lol
pitou05
[420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : probleme moteur + voyant allumé
« Réponse #8 le: 15 Janvier 2014, 17:22:10 »
non le moteur ne claque pas du tout mais on dirait que je roule en 2 cv ... :-P
« Modifié: 15 Janvier 2014, 17:22:26 par pitou05 »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #9 le: 15 Janvier 2014, 17:38:20 »
t'as vérifié tes durites de turbo ?
vérifié l'egr ?
« Modifié: 15 Janvier 2014, 17:39:10 par rover11370 »
