  • 27 Septembre 2025, 01:27:51
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Sifflement à l'accélération + problèmes de démarrage  (Lu 9678 fois)
artem360
Je te remercie :)
Je les commande de suite en espérant les avoir pour ce week end.
Artémon
artem360
J'ai bien reçu les joints.
En revanche, même avec un tuto que j'ai trouvé sur le forum je suis infoutu de démonter mon pare chocs ... :(
Je vais essayer de voir avec des camarades qui seront surement moins nuls que moi et si j'ai personne sous le coude elle ira directement au garage :/
J'ai changé les miens sans démonter le pare choc  :wink:
Il n'y a qu'une vis à défaire (3) :
« Modifié: 11 Janvier 2014, 17:30:33 par FrenchMike »
artem360
Merci pour tes images :)
J'essaye demain matin de faire comme ça.
Il faut démonter aussi ls vis dans le passage de roues et tirer fort sur le coté pour le déclipser.
artem360
On a bidouillé avec un copain qui est bon en mecanique, le sifflement et les pertes de puissances sont résolues :)
La panne ne venait pas du tout des joints d'intercooler (puisque je ne les ai pas encore changés)
Ca venait de ma durite de turbo qui n'était plus serrée, pour cause le petit cercle métallique qui sert la durite était barré à perpette ^^
La durite évidement pleine d'huile, ce qui explique aussi les odeurs de cramé que j'avais de temps à autre.
Bref ! Ce bout de machin revissé et la titine repartie comme en 40 comme si elle n'avait jamais rien eu.
Il ne reste que mon souci de démarrage à chaud qui est de plus en plus récurrent.
Je vais essayer le test du congélateur pour mon capteur et je vous tiens au courant.
Encore merci pour vos conseils.
Artémon
Très bien.
Tu te souviens, le 4 janvier Orgiswing écrivait:
On dirait bien un sifflement de turbo.
Un raccord desserrer ou cassé, fissuré, ou un joint de collecteur.
Tout va bien de ce coté là donc.
