  • 26 Septembre 2025, 18:11:21
Auteur Sujet: [Range Rover] - (mécanique) : freelander di - pas de démarrage, bloqué en bretagne.  (Lu 83354 fois)
rover11370
    • a.l.c pose
:hinhin:
nickel  :) sur mon ex 45 ( la jacob delafon :bag: j’étais quasi a toc mais elle démarre toujours nickel et ne claque pas malgré son approches des 300mkms )
pompe d'origine ?  :eek:  :bag:
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
:hinhin:
Je pensais que l'appellation "by Jacob Delafon" était réservé aux coffres de 75, visiblement non  :transpi:
Deux questions me viennent :
 - confirme tu que le "bon" réglage est le compromis suivant :     "le max d'avance, sans claquement, bon démarrages à froids et TOUT EN AYANT LE MAX DE PUISSANCE MOTEUR ?
 - ça te semble pas bizarre que ce soit décalé ???   Je comprend pas comment je peux me retrouver à 2mm de l'ancien réglage qui fonctionnait nickel  8O
« Modifié: 12 Janvier 2014, 18:38:44 par goodchip76 »
hum question puissance je n'ai jamais rien ressentie en jouant sur l'avance  :roll: hormis quand il n'y en a pas ça rame sévère
+ il y a d'avance mieux ça marche dans le principe
de toute façon la pompe compense également via l'électrovanne  :wink:
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Bon bah je pense que j'ai la même chose sur la mienne :) peut-être qu'elle claque plus qu'avant, m'en rappelle plus :?.
Ça va me servir en tout cas, merci Sylvain et merci Anto :)
Les actuelles
Les anciennes
pour le regime qui oscille, tu ne pourra rien faire, généralement c'est l'actuateur qui fatigue sur les gros kilométrage ( me semble que c'est le cas  :D )
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Pour le régime je me doute, mais c'est surtout pour le problème de démarrage à froid.
Après tu as dis que ça pouvait venir aussi du capteur d'AAC ou Vilo? Parce que ça n'oscille qu'entre 2000 et 2200 t/min, jamais au ralenti..
Gros kilométrage oui, j'arrive à 460 000 :D
Les actuelles
Les anciennes
goodchip76
    • Espace Hifi
Pour ma part, sur le free :
 - pas assez d'avance : pas de démarrage ou difficile, effet turbo "coup de pied" à 2000tr/min, aucun couple à bas régime,
 - trop d'avance : moteur hyper-linéaire quasi sans turbo (on dirait presque un atmosphérique...), un peu plus bruyant mais il faut vraiment tendre l'oreille.
Normal ?   :roll:
« Modifié: 12 Janvier 2014, 20:07:40 par goodchip76 »
goodchip76
    • Espace Hifi
N'hésite pas à passer si tu veux bricoler  :)
Solide ce série L !  J'ai la moitié sur le Land (242000km), bref à peine rôdé  :B-fly:
