  • 27 Septembre 2025, 15:33:32
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (mécanique) : problème huile direction assistée  (Lu 5858 fois)
jeanpama
Bonjour à toutes et tous,
 petit problème ce matin en partant la direction faisait un drôle de bruit après vérification l'huile dans le réservoir de la direction assistée est moussante je viens de faire l'appoint et la kata fuite d'huile et de nouveau réservoir vide, donc j'ai une méga fuite, toute l'huile par terre, quelqu'un peut il m'aider il y a t-il durite, tuyau, collier, etc.......comment vérifier
« Modifié: 29 Décembre 2013, 13:42:09 par jeanpama »
jeanpama
« Réponse #1 le: 29 Décembre 2013, 14:31:56 »
Après démontage du pare choc j'ai un micro trou dans le tuyau en forme de U "en alu"  ou sont branché les durites de la direction assistée qui se trouve devant le ventilateur , c'est bizarre non ???? j'ai de la pâte epoxy je vais faire une réparation de fortune, ou puis je trouver cette pièce?
Voir photo ci dessous, c'est le tuyau noir devant le ventilo qui est perçé
« Modifié: 29 Décembre 2013, 14:36:46 par jeanpama »
« Réponse #2 le: 29 Décembre 2013, 14:56:54 »
C'est par corrosion ou par frottement ?
Il joue le rôle de radiateur :
Et c'est le retour donc basse pression ,tu peux essayer mais c'est quand même du rafistolage.
Dispo chez chez Rimmer pas trop cher:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002028
PS :je vois que ta résistance de ventilo est d'origine ,n'hésite pas à la remplacer par une 100 watts
« Modifié: 29 Décembre 2013, 15:54:24 par FrenchMike »
jeanpama
« Réponse #3 le: 29 Décembre 2013, 15:59:03 »
Merci Mike, quel est le bon modéle, c'est la piéce numéro 8 il n'y a pas le modéle 2003, mon rover 75 est du 30/12/2003, ma réparation ne tiens pas toujours huile de direction qui pisse, comment puis je faire une réparation de fortune ?
« Modifié: 29 Décembre 2013, 16:00:15 par jeanpama »
gwing
[75 cdti mk1] - (mécanique) : problème huile direction assistée
« Réponse #4 le: 29 Décembre 2013, 16:02:17 »
Y a qu'une reference de dispo de toute facon donc la question ce pose pas
« Réponse #5 le: 29 Décembre 2013, 16:04:35 »
Si tu regardes bien ,il n'y a qu'une référence... :wink:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-QGC000261
En attendant,essaie d'enrouler un ruban d'alu autocollant fumisterie ....quoique..
Frottement ou corrosion par le sel ?
« Réponse #6 le: 30 Décembre 2013, 10:02:34 »
Si le diamètre de tube correspond, tu pourrais couper à l'endroit du trou et sertir un raccord bicône de plomberie. Je l'avais fait sur la clim.
jeanpama
« Réponse #7 le: 30 Décembre 2013, 10:43:14 »
Il y a un petit trou du a un léger frottement de la pale du ventilo, démontage complet du tuyau bon nettoyage et pâte epoxy de qualité j'ai bien rempli le petit trou et pour le moment plus de fuite j'ai commandé la pièce chez Rommer.
« Réponse #8 le: 31 Décembre 2013, 17:43:58 »
2000 > 2004 http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-QGC000261
Raccords olives bonne idée, juste à trouver le bon diamètre  :roll2:
Si petit trou, petite plaque + joint élastique genre joint pour baignoire + 1 ou 2 colliers à vis.
En attendant la pièce et si t'en as besoin pour ce soir par exemple  :wink:
« Réponse #9 le: 31 Décembre 2013, 17:44:52 »
Arf, "citation" au lieu de "modifier"...
Quant à la pâte dans le trou, pas bon si un morceau se débine dans la pompe :?
« Modifié: 31 Décembre 2013, 17:45:50 par Orgiswing »
