  • 25 Octobre 2026, 11:12:13
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Ne démarre plus  (Lu 25524 fois)
l ankou 82
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : ne démarre plus
« Réponse #30 le: 29 Juillet 2015, 21:32:01 »
mince j'ai loupé une etape , pourquoi le coffre ? (mes fils sont en bon état même si j'avais un doute sur un qui a du mou mais qui est pourtant bien connecté ) remontage demain matin et test en suivant je vous dirais si ça a marché
Romeo64
« Réponse #31 le: 29 Juillet 2015, 21:35:58 »
Fais une recherche sur le faisceau de coffre des 200/25 et tu comprendras pourquoi. Problèmes multiples à la clé.
l ankou 82
« Réponse #32 le: 29 Juillet 2015, 21:53:59 »
oui oui je sais mais je l'ai deja verifié celui la normalement il devrait pas poser probleme , mon probleme de fermeture etait du au boitier alarme changé depuis
l ankou 82
« Réponse #33 le: 30 Juillet 2015, 14:47:53 »
Te bonjour à tous , je me permets de vous reposer la question la voiture a finit par redémarrer mais par contre elle claque énormément et en plus fumé blanc gris , je me posais la question de la dent de décalage sur la pompe a injection , si j'ai décalé avez vous une idée du sens dans lequel je dois remettre la dent ?
l ankou 82
« Réponse #34 le: 31 Juillet 2015, 12:06:22 »
Avant de bouger d'une dent on a joué sur la roue de l'arbre à came pour essayer de régler on a eu du mieux sur le claquement t mais par contre la voiture n'avait pas de couple , accélère très lentement , et fume et monte en température très vite ... J'ai plus trop d'idée la , si jamais vous savez je suis preneur
« Réponse #35 le: 31 Juillet 2015, 13:05:47 »
de toute facon une dent de décalage, c'est de trop
ca se joue sur 1 ou 2° , soit a peine 1mm de décalage
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #36 le: 31 Juillet 2015, 14:19:45 »
+1
le mieux étant de refaire tout le calage proprement avec pige moteur et poulie de pompe , et seulement faire le réglage poulie , parce que une dent  :?
l ankou 82
« Réponse #37 le: 16 Août 2015, 13:24:58 »
Merci a tous pour vos reponses , c'etait bien ça , on a repigé pres du capteur pmh et a la poulie , c'est nickel on avait trois dents de decalage , ( on devait etre sur l'echappement ) on s'est etonné que ça ait reussit a demarrer , bref je suis content elle refonctionne a nouveau c'est chouette! merci a tous pour vos interventions , heureusement que le forum est la!
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : ne démarre plus
« Réponse #38 le: 17 Août 2015, 09:32:07 »
 :D
« Modifié: 17 Août 2015, 09:32:30 par athlon27 »
