  • 27 Septembre 2025, 04:07:01
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Mécanique) : Problème chauffe moteur ...  (Lu 8564 fois)
Fabrizio67
    • A2CM page facebook
Salut à tous,
Donc voilà après avoir parcouru le forum, et vu quelques sujets intéréssants à propos des problèmes de chauffe moteur, j'ouvre un énième sujet là-dessus, car je n'ai pas réussi à trouver la réponse à mon problème...
Donc voilà les symptômes, depuis 2 jours, le voyant de température arrive en moins de 5 minutes à la température normal, or avant cela il lui fallait bien 15 à 20 minutes de route. Et après elle se stabilise, quand je vérifie le niveau de liquide de refroidissement, il baisse un peu à chaque utilisation...
Je pensais d'abord au ventilateur, mais, après avoir parcouru le forum, j'ai bien retenu que le 2.0 l Perkins ne chauffe pas. Le vase d'expansion n'à pas l'air d'avoir de fuite, ni le circuit, ni le radiateur. J'ai vérifié à vue et au toucher cette après-midi, et pas de suintement, ni d'humidité...  :?
Donc voilà, je suis un peu embêté, car je ne sais pas si je peux "risquer" de prendre la route pour de longs trajets, en attendant d'avoir trouvé d'où ce petit soucis provient, et bien sûr l'emmener au garage en période de fête n'est pas jouable pour l'instant...
Si quelqu'un à déjà eu le même soucis, ou sait ce qu'éventuellement je peux vérifier, ou tester, ce serait sympa de m'indiquer...
Merci d'avance !!! Et joyeuses fêtes !!!
A2CM Atelier de carrosserie · Peintre
Carrosserie peinture automobile pare-brise
Laquage tout type support
Menuiserie ébénisterie
Pour les contacter, envoyer un MP avec votre demande !!!
cris01
  • MG ZR 160
[zr 105 td mk1] - (mécanique) : problème chauffe moteur ...
« Réponse #1 le: 23 Décembre 2013, 20:30:32 »
ton huile elle dit quoi ?
« Réponse #2 le: 23 Décembre 2013, 20:34:05 »
calorstat bloqué fermé peu ère... mais elle chaufferai !
Fabrizio67
« Réponse #3 le: 23 Décembre 2013, 21:39:41 »
J'ai pas encore vérifié, je le fait demain après le taf...
cris01
  • MG ZR 160
[ZR 105 TD MK1] - (mécanique) : problème chauffe moteur ...
« Réponse #4 le: 23 Décembre 2013, 22:02:49 »
ou la sonde qui perd la boule  :buzz9:
regarde aussi ton vase si il fait des bubulles quand le moteur tourne (et croise tout ce que tu peus pour que ca fasse rien  :-P )
« Modifié: 23 Décembre 2013, 22:04:11 par cris01 »
Fabrizio67
« Réponse #5 le: 23 Décembre 2013, 22:52:44 »
si ça fait des bulles ça pue c'est ça ????
Faut que je regarde moteur chaud je pense ?
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #6 le: 23 Décembre 2013, 23:28:22 »
si ca bulle c'est joint de culasse , donc oui c'est un peu pas cool  :roll:
mais pas besoin que ca soit chaud, les gazs d'echappement passent dans l'eau peu importe la temperature (sans compter que tu va te cramer si tu ouvre le bocal moteur chaud  :lol: )
regarde aussi la dureté des durites de flotte, si c'est dur c'est que ya de la pression, ce qui revient a la meme conclusion que plus haut  :eek: pis l'huile moteur.
Si y'a rien de tout ca, faudra chercher ailleurs, car comme le disais mulder : la verité est ailleurs  :-P :-P
« Modifié: 23 Décembre 2013, 23:30:05 par cris01 »
« Réponse #7 le: 23 Décembre 2013, 23:47:18 »
sur nos mazout mème moteur bouillant tu peu ouvrir le bocal....
attention, un remou dans le bocal est normal, puisqu'il y a un retour du radiateur :hinhin:
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #8 le: 24 Décembre 2013, 01:12:12 »
oki, moi chui pas branché gazoul ...  :lol:
Fabrizio67
« Réponse #9 le: 24 Décembre 2013, 13:11:58 »
Bon alors j'ai vérifié tout ça... Et ..... Merci MULDER, va falloir que j'en parle à SCULLY .....  :lol:
Pour les durites, elles ne sont pas plus dures que d'habitude, pour la mayonnaise, j'ai bien l'huile tout propre, mais me manque la moutarde pour la monter. Et le jacuzzi, c'est pas pour tout de suite....
J'ai vérifié moteur froid, et moteur chaud......
Le retour du radiateur se fait normalement, un joli petit jet bien continu...
Et sinon depuis hier que j'ai refait le plein jusqu'au niveau maximum, et après avoir fait 100 bornes, le niveau n'à pas baissé...
Juste le fait qu'elle monte en température en moins de 5 minutes....
Comme l'à dit Cris un peu plus haut, peut-être juste une sonde qui perd la boule... Y à-t-il un moyen de vérifier ?...
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #10 le: 25 Décembre 2013, 01:50:05 »
essayer avec une sonde nikel  :D
tes durites du radiateur elles sont comment au niveau chaleur ?
p't'etre un soucis de pompe a l'eau sinon  :roll: tu sais si elle est vieille ?
« Modifié: 25 Décembre 2013, 02:03:51 par cris01 »
Fabrizio67
« Réponse #11 le: 25 Décembre 2013, 13:25:36 »
Les durites sont pas plus chaudes que ça, je peux les tenir en main tranquillement sans me brûler...
Pour la pompe à eau, elle à été changée en même temps que la distri en juin, et parcouru 5000 km depuis...  :?
Je vais essayer de trouver une sonde et faire des tests croisés...
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #12 le: 25 Décembre 2013, 17:57:24 »
ma question sur les durites c'etait surtout pour voir si y'en avait une trop chaude, et l'autre pas assez  :)
apres pour ton soucis, j'aurais bien vu ,donc,la pompe a eau qui meurt, un radiateur encrassé, un ptit test du thermostat a tout hazard,ou la sonde qui perd la tete  :roll:
cedric59113
  • mg zr 2.0l reprog 150cv
  • Mg zr 2.0
« Réponse #13 le: 28 Décembre 2013, 04:19:21 »
Salut
J'avais eu un soucis de chauffe de moteur quand j'arrivais dans les bouchons
Pour ma part en changeant la sonde de température (celle en dessous de l'alternateur)  Sa a réglé le problème
L'ancienne était Oxydé au niveau de la connectique
Mg zr
Filtre remplacement k&n
Reprog 150cv
Silencieux roar inox
Grix xpower
Calandre et etrier rouge
Fabrizio67
« Réponse #14 le: 28 Décembre 2013, 19:47:46 »
Salut
Merci, je vais essayer de vérifier ça...
Si quelqu'un aurait une photo des différents endroits où se situent les sondes ce serait cool, comme ça je pourrais les vérifier courant de semaine prochaine...
