  • 27 Septembre 2025, 07:26:01
Auteur Sujet: [ZT 160 1.8T MK1] - (Mécanique) : Fumé blanche a l'echappement  (Lu 9599 fois)
SOUSOU
Bonjour, je possede une mg zt 160 essence 1L8 4cilindres ,j'ai une perte de ldr et il n'y a pas defuite sous le moteur
par contre ca fume blanc au demarage ,et je dois refaire mon niveau de ldr tous les 600 kms environ.elle n'a que 53000 kms
est ce que quelqu'un a eu un souci pareil, ou alors pouvez vous me dire quelque chose la dessus, en plus je cherche a la vendre cette voiture cause double emploi. merci..
Ked900
[zt 160 1.8t mk1] - (mécanique) : fumé blanche a l'echappement
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2013, 20:12:39 »
Un 18K4 turbo, sans doute le joint de culasse. C'est une faiblesse connue du série K, du 1.4l au 1.8l. Vérifie si tu as comme de la mayonnaise dans le vase d'expansion de liquide de refroidissement. Dans ce cas, c'est sûr, c'est ton joint de culasse. le prix pour le remplacement est plutôt dissuasif (beaucoup de chose à changer et à vérifier comme pompe à eau, thermostat, distribution...) mais sache qu'il existe un kit de joint de culasse renforcé dit MLS. Il se trouve pour une cinquantaine d'euro sur eBay (exemple d'un kit complet avec goujons : http://www.ebay.fr/itm/ROVER-75-25-UPRATED-HEAD-GASKET-SET-BOLTS-K-SERIES-/200445152597?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eab764d55), hors frais de port. A toi de voir si tu as une connaissance qui pourrait te valider le diagnostique et faire le boulot.
Bonne chance.
« Réponse #2 le: 22 Décembre 2013, 23:33:58 »
surement joint de culasse
tu as tenu 50 000 kms, c'est déja pas mal avec ce bloc :bag:
la dessus c'est la totale, joint d’embase chemise indispensable
SOUSOU
« Réponse #3 le: 23 Décembre 2013, 09:46:51 »
Merci les garcons, mais mon huile ne fait pas de mayonnaise, tout est propre dans le ldr et le vase d'expension, alors ,je pense a une failure au niveau de la chemise a sa base ,mais je nen suis pas sur (j'espere que non ),peut devrais je changer le moteur si cest  le cas ???
« Réponse #4 le: 23 Décembre 2013, 13:30:09 »
huile dans eau
eau dans huile
eau dans cylindre
huile dans cylindre
fuite externe
la liste est longue niveau possibilité de joint de culasse
non, le changer ne résoudra pas le problème recurrent  :wink:
« Réponse #5 le: 23 Décembre 2013, 13:32:39 »
Si tu veux t'amuser  ....de a belle mécanique: :wink:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=146867
metalman
  • MetalTitre
  • Metalman !
« Réponse #6 le: 24 Décembre 2013, 10:27:52 »
Wouah... sur youtube il y avait la vidéo "How car transmission system works" de TheAutoPartsShop qui était super bien pour voir le fonctionnement....
...mais ces photos ajoutent le réalisme...
Fabuleux ! :O
Metalman
Rover 216 Si Lux (probablement Longchamp) :
Assis en tant que passager depuis août 1999
Assis en tant que conducteur depuis août 2013
SOUSOU
« Réponse #7 le: 28 Décembre 2013, 06:52:41 »
Bonjour, me voila de retour avec mes questions , a^propos de la fumé blanche a lechappement et le niveau de ldr a remettre a niveau tous les 800 kms, il mais venus une pensee, est ce que ce ne serais tous simplement pas un resserrage de la culasse a effectuer vus son faible kilometrage ( 52000 kms ) ???
et dans ce cas la , pouvez vous me dire si il y a un sens a respecter pour la resserer, et a combien faut'il regler la clef dinamometrique ??? merci pour vos reponses ,, :)
« Réponse #8 le: 28 Décembre 2013, 14:10:05 »
pas de resserage sur moteur "moderne" car serrage angulaire et non au couple
tu confond avec des mécaniques d'il y a 30 ans minimum :hinhin:
SOUSOU
« Réponse #9 le: 28 Décembre 2013, 18:00:09 »
ok merci antosdi , mais ca ne marrange pas , faut que je fasse verifier le joints de culasse alors ,(note que je ne connais pas grands chose en mecanique ) ,  :cry:
« Réponse #10 le: 28 Décembre 2013, 20:43:37 »
Attends un peu. Pas forcement le joint de culasse. Le collecteur d'admission est réchauffé par le LDR et il y a des petits joints qui peuvent facilement fuir et en laisser passer à l'admission. Je n'ai pas le temps ce soir, mais je regarderai et je te confirmerai. 52000kms, ça me parait tôt quand même pour un joint de culasse. J'ai eu une 214 que j'ai emmenée à 170000 et une 416 à 160000 sans aucun problème de joint de culasse. Même moteur K.
De toute façon, le resserrer ne te servirait à rien. Si il est endommagé parce qu'il était mal serré, c'est trop tard maintenant...  :(
« Réponse #11 le: 28 Décembre 2013, 21:14:15 »
tu a eu une 18 K turo  Gisèle ????
« Réponse #12 le: 28 Décembre 2013, 22:08:50 »
Nan, mais si je ne me trompe pas, c'est le même moteur réalèsé?  :roll2:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #13 le: 28 Décembre 2013, 22:18:28 »
Le plus faiblard sur le qu'elle on a greffé un turbal
Mais mine de rien je l'aurai bien testé dans la zr ce moteur
« Réponse #14 le: 28 Décembre 2013, 22:30:29 »
Avec un turbo en plus?  :roll2:
