  • 15 Mai 2026, 12:55:42
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Problème ouverture centralisée porte chauffeur et coffre rover 75  (Lu 13200 fois)
montana1008
Bonjour ,
Je viens de remettre en état ma rover 75 cdt d'année 2000 ,que je n'avait pas utilisé depuis 4 ans , mais comme d'habitude elle a démarré au quart de tours  :rover: , j'avais juste un soucis au niveau de la pompe de direction assistée , le roulement avait du jeu , le bruit était infernale , mais bon c'est bon ont la remplacer ce weekend , donc plus de soucis de ce coté là .
Par contre lorsque après avoir fermé le véhicule en appuyant sur le bouton de la télécommande  ,  j'ai eu la mauvaises surprise de ne plus pouvoir ouvrir la voiture même en appuyant sur la télécommande  , ni en utilisant  la clef  .
J'ai un soucis avec mes serrures , lorsque je veut ouvrir les portes avec la clef , rien ne se passe , le loquet de porte ne bouge pas , par contre lorsque je tourne la clef dans l'autre sens pour refermé ,  l'alarme se met bien en fonction .
La serrure du coffre c'est pareil elle a vraiment du mal aussi , je dois joué avec la clef pour pouvoir déverrouiller le coffre , c'est pas évident du tout surtout que j'ai était obligé de passé par le coffre pour pouvoir ouvrir les portes en mettant le contact  :( .
Est ce quelqu'un aurait des pistes à me donner  s'ils vous plaît, pour que je puisse résoudre ces soucis rapidement si possible , car je suis vraiment embêté de ne plus pouvoir fermé mon véhicule s'ils vous plaît ?
montana1008
Bonjour ,
Personne n'a de de piste à me donner s'il vous plaît ?
Est ce que quelqu'un sait si il y'aurait un fusible à retirer afin de neutralisé la centralisation des portes s'ils vous plaît ?
Vu que le bouton de ma télécommande me permet juste de verrouiller les portes mais pas de déverrouillée , j'aimerai neutraliser la centralisation si cela est possible , afin de ne pas me retrouvé bloqué si j'appui par inadvertance sur le bouton de verrouillage .
Ked900
As-tu essayé avec la deuxième clée pour voir si tu avais le même problème? Ce qui arrive sur ces clées est que le porte-bouton se dessoude du circuit imprimé de la télécommande. Il suffit juste de refaire 2 oint de soudure à l'étain et le tour est joué. Tu peux ouvrir le boitier de ta clée pour vérifier que ton porte-bouton est dessoudé ou non.
Ked900
montana1008
Ked900
Bonsoir ,
J'ai bien la deuxième clef,  mais elle est cassée , j'ai juste le morceaux en fer mais le cache noir et le circuit imprimé sont absent , alors c'est pas évident !!
Merci , je vais essayer de regardé sa demain , c'est vrai que le bouton pour le déverrouillage n'est plus dans son emplacement il s'est décollé , d'ailleurs quand il fonctionnait encore , j'étais obligé d'appuyer fort dessus pour pouvoir déverrouiller la centralisation .
« Modifié: 20 Décembre 2013, 00:43:04 par montana1008 »
Ked900
Il y a des chances que ça vienne de là, j'ai eu le cas sur la mienne. Le support-bouton, comme je l'appelle mais ça n'a rien d'officiel, c'est le micro switch comme ceux de la photo de cette article :
http://www.ebay.fr/itm/2-MICRO-SWITCHES-BATTERY-FOR-LAND-ROVER-75-LAND-ROVER-DISCO-REMOTE-KEY-FOBS-/301039969398?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4617616476
Ked900
montana1008
Ked900
D'accord Merci , je vérifierai sa demain ,  Merci pour votre aide !!
Bonne soirée à vous
Woz
J'ai trouvé sur internet un type qui refait les télécommandes (coque, boutons, soudure de contacteur déficient ou absent):
http://www.telecommandier.com/
Je vais peut-être lui confier une clé mais il demande 15 jours ou 3 semaines de délai.
Sinon, comme je l'ai dit dans un autre fil, j'ai le même pb que toi avec ma serrure dont la clé ne fonctionne plus que dans un sens : fermeture mais pas ouverture. J'aime bien contempler ma 75 de l'extérieur mais...je préfère pouvoir rentrer à l'intérieur!
Si tu as des infos, sur le démontage de la serrure et sur la pièce qui peut être mise en cause a priori, n'oublie pas de nous le dire et idem dans l'autre sens.
montana1008
        Bonjour , pas de soucis des que j'en sais plus je vous tiens au courant , la je viens de faire ressoudé le petit transmetteur sur ma télécommande au moins je pourrais utilisé la télécommande pour déverrouiller les portes . Bon courage bonne fin d'après midi .
montana1008
Bonjour ,
Je savais que j'avais déja eu ce genre de soucis mais je n'étais pas sur que sa soit sur la rover , car c'est vrai que j'ai eu de nombreuse voiture en même temps que la rover , des voitures de marque allemande , en faite je pensais que c'était plutôt sur celle ci que j'avais eu ces soucis de serrure ,  mais non en faite c'était bien sur le rover.
Donc la en faite rebelotte , je vais re-procédé comme j'avais fait à l'époque , je vous poste l'explication que m'avez donné bens à l’époque , d'ailleurs un grand Merci à lui pour toute l'aide qu'il m'avait apporté !!
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=24444.0
Par contre , en plus de la serrure , j'ai la porte arriére coté passager qui ne veut plus du tout s'ouvrir , d'ailleurs au contrôle technique ,le technicien m'a mis une contre visite pour ce soucis .
Je pense que je vais poster un nouveau post concernant ce soucis , pour ne pas trop polluer le post ci dessus .
Bon weekend à tous et à toutes
« Modifié: 21 Décembre 2013, 12:56:39 par montana1008 »
Ked900
Sur la mienne, la porte arrière droite s'ouvre de la façon suivante :
 - 1 appui sur la clée -> la porte conducteur se déverrouille =>normal
 - 2ème appui sur la clée -> les autres portes se déverrouillent sauf la porte arrière droite
 - 3ème appui sur la clée -> la porte arrière droite se déverrouille :)
ça le fait moins quand il fait chaud, elle s'ouvre alors au 2ème appui sur la clée.
Je ne sais pas d'où ça vient...
montana1008
Alors là désolé , je ne pourrais pas t'aider , peut être la programmation de la clef qui est fait faite comme sa !
Ce qui est bizarre c'est quand il fait chaud , ça le fait moins , peut être un soucis au niveau du transpondeur de la télécommande  !!
Pitchouze
Une petite question qui pourrait faire avancer le schmilblik : est-ce que quelqu'un aurait dans sa musette la procédure de programmation des clés???
Car sur la mienne (75 CDTi mk2 de 2005), le premier appui pour déverrouiller la voiture ouvre uniquement la porte coté conducteur, il faut appuyer une deuxième fois pour ouvrir l'ensemble... C'est apparemment le fonctionnement normal, mais il ne me convient pas, dans le manuel, il propose la re-programmation par un renvoi en page 183 ou il n'y a rien...
Merci d'avance.
Rover 75 CDTi Tourer toutes options !!!
Ked900
Sur mon manuel, en page 183, il y a le remplacement des ampoules. Pour le mode de fonctionnement de la commande à distance d'ouverture des portes, je doute qu'il soit possible de le modifier. La clée ne fait qu'envoyer une impulsion au boitier de contrôle. S'il y avait une reprogrammation à faire, ce serai au niveau du BCU et je ne vois comment cela pourrait se faire sans équipement spécialisé  :(.
Bonne chance.
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
Merci d'avance.
Ce changement de fonctionnement nécessite de passer par une valise T4, c'est une des options configurable en concession (initialement). Le fonctionnement normal est effectivement celui que tu décris : premier appui dévérouille seulement la porte conducteur, deuxième appui dévérouille toutes les autres. Via T4 on peut faire en sorte que toutes les portes se dévérouillent du premier coup.
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
Pitchouze
Bonsoir, merci pour la réponse même si elle ne m'arrange pas trop... Il n'y a aucun autre moyen de modifier ce fonctionnement??? Je ne pense pas mais je pose quand même la question, on ne sait jamais... :roll:
