  • 27 Septembre 2025, 11:21:45
Auteur Sujet: [45 1.6L MK1] - (Mécanique) : Capteur de vitesse  (Lu 4048 fois)
sporter
« le: 16 Décembre 2013, 08:10:26 »
bonjour  :rover:
voila mon petit souci ,j'ai mon compteur de vitesse qui s'affole et puis plus rien .J'ai lu dans certain post que ce problème était du au capteur de vitesse sur la boite .voila mais problème c'est que je ne trouve pas de capteur pour le changer,donc je viens vers les passionnés pour voir si quelqu'un pourrait m'aider a résoudre ce problème (sinon le capteur c'est a capteur a visser )
voila aidez moi car je peut roulé mais j'ai le pied assez lourd donc radar aie aie aie
so british
[45 1.6l mk1] - (mécanique) : capteur de vitesse
« Réponse #1 le: 16 Décembre 2013, 11:55:05 »
Je ne sait pas exactement où il se trouve ; mais sur mes précédentes voiture il se trouvé sur le différentiel.
Le différentiel est le bloc qui se trouve entre la boite de vitesse et les deux cardans. Le capteur est en fait un câble tenue par une bague cranté. Généralement c'est cette bague qui est dévissé par les vibrations. J’espère que ça t'aidera.  :wink:
I love so british
sporter
« Réponse #2 le: 16 Décembre 2013, 13:15:18 »
Merci je regarderai ça ce soir en rentrant ,je vous tiens au courant
sporter
« Réponse #3 le: 16 Décembre 2013, 13:17:29 »
Sinon so british du est de ou dans le nord
sporter
« Réponse #4 le: 17 Décembre 2013, 14:09:14 »
Bonjour donc j ai regarde le capteur n est pas devisse .Ce matin l ziguille a remarcher mais 2 km plus loin plus rien .ce sue j ai renarque aussi c est que mon aiguille de temperature deconne aussi ,je nr sais pad si les deux czs peuvent etre lier .please help   :( :( :(
sporter
« Réponse #5 le: 17 Décembre 2013, 14:11:22 »
Desole pour les erreur de frappe je suis sur mon tel port
sporter
« Réponse #6 le: 18 Décembre 2013, 17:58:23 »
pas de reponse n'aurais je pas de solution a mon probleme
sporter
« Réponse #7 le: 02 Janvier 2014, 18:10:36 »
voila j ai changer le transducteur de vitesse toujours le problème .J ai lever la voiture coté gauche fait tourner la roue pour voir si le capteur sortie boite touner c'est ok
donc je ne sait plus quoi faire j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait
« Réponse #8 le: 02 Janvier 2014, 19:47:04 »
il faut verifier que tu as le signal du capteur avec un oscilloscope, en sortie capteur puis sur les fil derrière compteur
si ok compteur hs  :wink:
sporter
« Réponse #9 le: 04 Janvier 2014, 12:48:11 »
ok merci je vais regarder mais tout le reste fonctionne j'ai que le compteur de vitesse qui ne fonctionne plus
sporter
« Réponse #10 le: 10 Janvier 2014, 21:32:57 »
enfin j ai trouver
merci a tous
