Yop tout le monde alors du nouveau après ce weekend très charger
Alors tout d'abord vendredi aller retour Versailles - île d'Oléron
Cette aller retour de plus de 1000km dans la journée est du a l'achat d'une ZR accidenté sur la quel je vais récupérer le 1.8vvc pour pouvoirs redonner vie a ma 160 jaune
De plus le dimanche un peut de démontage et de vérification alors dans l'ordre :
On : vire par choc capot , vidange la clim, extrait les deux radiateur , puis on attaque les vérifier moteur alors on vire tout ce qui touche la caisse ( alternateur, compresseur de clim, vase d'expention, support gauche du moteur) puis on retire le cache de distribution pour fait tourner le moulin a la main ce qui comme vous le savez implique de retirer les bougies et leur faisceau ceci fait alors le moteur n'a plus de raison pour bloquer alors on essai de tourner et la sa bloque alors on regarde mieux et on réfléchi puis on se dit que si le bloc est rester 24 h sur le dos il a des raison de faire une bonne compression hydraulique du a l'huile acumuler dans un cylindre et donc on decide de forcer un petit peut plus et la un enorme giclé d'huil sort du cylindre n°1 puis maintenent le moteur tourne nikel ( a la main car pas demarer demareur HS sur l'epave ) alors programme pour ce weekend sortire le bloc de chaqu'une des deux ZR et redonner vie a la jaune donc voila tout pour ce qui est de l'avencement des voiture et de l'histoire de ma sympatique Zr allors pour ce qui est des moteur photo a venir et pour le reste ba c'est pareille
Ha oui et j'allai oublier j'ai virer les totocolent noir sur mes montent de porte et j'ai tout refait a neuf au plasty dip ( peinture reversible caoutchouteuse) de plus je suis en plaine modif des cache moyeux sur les jantes photo quand résultats fini
Mais dans ma tête une questions est resté sans réponse de quelle couleur faire les chache moyeux (noir mat ou jaune pour faire un rappel de carrosserie ) dite moi ce que vous penssez et je prendrai la couleur qui a le plus été voté
une façon pour vous de participé dans mon projet
aller sur ce
