De toute façon pour le moment t'es obligé de la pousser même si son moteur était bon, vu que t'as pas encore le permis
Blague à part, bienvenue à toi, très jolie ZR que tu as là. Je suppose que tu comptes la remettre en état. C'est quoi ton problème moteur? Joint de culasse?
La poussé oui mais dans les tours car comme je suis en conduite accompagnée je la conduirait même avent mes 18 ans
Et pour mon moulin c'est bien plus grave qu'un simple joint de couille flasque ( mauvaise blague)
J'ai retrouver des morceaux de cylindre ,piston ,segments ,bougies et j'en passe dans mon collecteur d'admission :/ donc d'après moi la cause est : l'électrode de la bougie qui a cassé et qui a foutu sa merde et qui a du cassé une soupape et cette dernière a du elle exploser le piston et le cylindre . ou alors un segment a casser ce qui a entrener la casse du cylindre et du piston puis la soupape et le tout a fracasser l'électrode de la bougie et tout c'est jolies petit morceaux se sont eu retrouvé aspiré dans l'admission et on été redispatche a travers les 3 autre cylindres. Bref mon bloc est mort ma couille flasque aussi ( et oui je ressort encore cette blague pourrie
...) donc je avait voir pour acheter une Z HS ( crashé ) et pour recup le bloc .
Donc voilà je risque d'avoir de la pièce ( intérieur et meca ) mais pas de carrosserie car la voiture sera HS . voilà tout
