  • 26 Septembre 2025, 14:38:41
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - (mécanique) : accoups moteur à 2000 tr  (Lu 6456 fois)
joohnlatina
« le: 10 Décembre 2013, 17:43:44 »
bonjour a tous,
 j'ai longuement fouillé les sujet et il semble que ma panne n'est pas inconnus sur ce furum.
apparemment la connectique de la pompe d'injection serait en cause j'ai toutefois besoin que l'on m'aide a poser un diagnostique
alors déjà je n'ai pas de voyant d'anomalie moteur qui s'allume
voiture démarre impeccablement  a froid comme a chaud par tous les temps
les monté en régime sont conforme sur tous les rapports
la ou ça  merdouille  c'est sur une vitesse constante si je n’accélère plus , systématiquement au alentour de 1800 tr je subi des a coup moteur bien  violent
quelque soit le rapport engagé a 1800 en constant ça foire
j'ai fait le teste au point mort en fesans monté le régime moteur en douceur et pareil a 1800 il se met a danser la samba
alors que sur une accélération même en douceur le fait de passé sur les 1800 tr ne le trouble pas
je ne sait pas trop quoi testé  le débitmètre , la connectique de pompe d'injection
moi je ne ressent ce problème que si je dois tenir un 50 kmH  bien régulier .dans ce cas je suis obliger de jouer un peu de l'embrayage  ou de redonné du gaz
voila merci d'avance pour les conseils
« Modifié: 20 Août 2016, 15:29:32 par un modérateur »
[420 d/sd mk2] - (mécanique) : a coup moteur a 2000 tr
« Réponse #1 le: 10 Décembre 2013, 18:46:22 »
salut
C'est un D ou sdi ?
joohnlatina
« Réponse #2 le: 10 Décembre 2013, 19:56:28 »
c'est un 420 D  de 97  avec 280000 km au compteur , le vendeur m'avais dit ,d’après mes souvenir que c'étais un bloc psa
le filtre a GO a été changer l'années dernière .
« Réponse #3 le: 10 Décembre 2013, 20:48:57 »
bloc PSA lol :ddr:
bref puisque tu as une pompe a injection semis electronique!
tu pourrais regarder l'tat du faisceau qui va a l'électrovanne de stop, celui qui va a l'électrovanne d'avance ( sous la pompe ) et celui qui va a l'injecteur pilote ( le 1 )
il faudrait aussi verifier le capteur volant moteur mais j'ai pas les valeurs....
kev27
« Réponse #4 le: 10 Décembre 2013, 22:36:41 »
J'ai à peu près le même problème sur ma 400. Moi c'est moins flagrant (surtout à 50 en 3ème, ce qui est rare - Je suis tout le temps en 4ème) mais c'est assez gênant. Je penche aussi pour le faisceau, faut que je vois ça la prochaine fois que je mets les pattes là dedans :D
Les actuelles
Les anciennes
joohnlatina
« Réponse #5 le: 20 Août 2016, 12:49:57 »
salut a tous ,
des news la rover roule toujours  elle va bientôt fêter ses 400 000 km  .  bon elle broute toujours a l’approche des 2000 tours  , et le moteur  accuse son age  mais elle a toute notre confiance . je reviens vers ce forum car j'envisage  de restauré cette auto  car ma femme l'adore  . une peinture et si nécessaire le remplacement du moteur .
joohnlatina
« Réponse #6 le: 21 Août 2016, 11:32:05 »
salut a tous ,
je vous donne des nouvelle de la rover , elle est toujours en circulation bientôt 400.000 km  .
les train roulant et suspensions changer a l'avant . pour le reste elle est valliante .
toutefois toujours ses satané secousse moteur a 1800 tours maintenue .
j'ai plusieurs fois nettoyer l'admission et egr .  changer le debimetre . et je seche je ne trouve pas d'ou viens ce problème .
le faisceau je le vérifie régulièrement rien trouver d'anormal  pas de fil couper ou brûler  tout a l'air d’Être ok  ( visuelement ) moteur en marche je trifouille le faiseau .... je le secoue .... et rien je n'arrive pas a recrée la panne . ça ne se produit qu'a 1800 tours . si une idées vous viens  je suis preneur :)
visiblement au moment ou le turbo se met en fonction   cela merdouille .  sur une plage de tours minute très restreinte a l'acceleration comme a la deceleration .
du coup je ne sait pas trop quoi verifier .
défaillance du turbo me parait peu probable , pas de sifflement  et  la voiture avance bien quand méme .
panne d'un injecteur ou plusieurs ?  possible  mais j'ai pas d'autre souci ni au démarrage pas d'autre troue a l'acceleration
problème dans la pompe d'injection ? je sait pas trop apparrament c'est rare sur les semis electronique  (mais j'admet que je connait pas grand chose a l'injection )
tout ce qui est débitmètre et vanne egr a été vérifié .
je n'exclu pas définitivement un problème de faisceau ( mais quelle sonde , ou quelle partie serait susceptible de faire ce genre d'avarie )
le boitier d'injection pourrait t'il être coupable ?
merci de vos conseilles ou idées
« Modifié: 21 Août 2016, 11:57:26 par joohnlatina »
