  • 26 Septembre 2025, 14:33:36
Auteur Sujet: [Range Rover] - (Mécanique) : Voyant suspension s'allume  (Lu 14781 fois)
« le: 07 Décembre 2013, 13:28:29 »
Salut a tous
sur un Disco 3 de 2006 TDV6 avec BVA,le témoin suspension s'allume orange par moment,pour créé cette panne a chaque fois que l'on roule,il suffit de ce mettre en boite manuel sur la 3eme et mettre le régulateur a...me rappelle plus la vitesse mais de façon a 2200t/m moteur,en 4eme a 2200t/m parfois aussi cela fonctionne.
Pour vous c'est quoi la panne?
il est claire que c'est une panne hyper rare,donc pour la trouvé cela va être chaud :D
jlh06
[range rover] - (mécanique) : voyant suspension s'allume
« Réponse #1 le: 13 Décembre 2013, 19:35:44 »
Alors cette panne... ça m'interesse de savoir !
Déja on sait qu'il y a une corrélation avec le capteur de vitesse et la suspat. ça serait trop simple...
par contre il y en a t'il une avec l'ABS ?
ZS 180 05 , Range 4.6L 97, Range 3.9L 90, 600 CBR 99
Sectaire oui, le 4 cylindres c'est pour les motos !
« Réponse #2 le: 14 Décembre 2013, 15:19:50 »
j'ai remarqué que le 2.7l V6  n'avais plus son volet admission (sur V8 2 volets) et les 2 EGR bouché,donc j'ai demandé au client si il avais les pièce démonté,je remonte tout a l'origine et plus de problème.Malgré que j'ai connu EGR viré (soit disant) et pas de problème de suspension,pourquoi? je pensent selon le soft du ECM :wink:
Donc maintenant dès que je vois un Land ou un Range Rover pas d'origine niveau gestion moteur,bin,ils ce démerde.
