  • 22 Février 2026, 09:14:00
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Changement de moteur  (Lu 14795 fois)
heythem
« le: 04 Décembre 2013, 11:31:51 »
Bonjour à tous .
En cherchant à acheter un turbo d'occasion pour mon freelander 1 di , j'ai trouvé un moteur Rover TD à un prix raisonnable . Je ne vous cache pas , que le turbo , plus, la pompe d'injection , plus les injecteurs etc ... , m'ont intéressé , vu que mon moteur est à refaire . Donc , j'ai flairé la " bonne occasion"  :o
mes questions ( oui, il y en a plusieurs), sont les suivantes  :
1) Est ce que je peux monter ce moteur , sur mon free ?
2) Est ce que ma boite de vitesse et mon arbre avec visco peut être montée ?
3) qui peux me dire c'est quoi cette pièce ? Car sur le moteur du free , elle n'y est pas .
Dans l'attente ( j'espère pas trop longues) de vos réponses et surtout de votre aide , je vous souhaite une excellente journée :loveu:
[620 di/sdi] - (mécanique) : changement de moteur
« Réponse #1 le: 04 Décembre 2013, 12:56:33 »
oui pour les 2 1er question
3 eme question => refroidisseur d'huile
heythem
« Réponse #2 le: 04 Décembre 2013, 15:25:23 »
Merci antosdi . Je ne sais pas encore si j'en ai un sur le moteur existant . Je vais regarder de plus prêt .
Et puisque j'y suis, faut il que je désosse le nouveau moteur pour le vérifier ou je peux le monter directement . A savoir qu'il n'a pas tourné depuis 3 ans selon le vendeur .
Me conseillez vous des travaux particuliers à faire dessus avant de le démarrer ?
Merci .
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 04 Décembre 2013, 17:19:01 »
Fais la disti comme ça tranquille !  :)
« Réponse #4 le: 04 Décembre 2013, 18:28:38 »
oép, en fonction du kilométrage, la distrib et les 2 joint spy d'arbre a came
pour le reste une vidange le filtre et gooo
heythem
« Réponse #5 le: 05 Décembre 2013, 20:23:44 »
Merci les amis pour vos précieux avis .Je vais entreprendre les travaux avec sérénité .
Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure .
Bonne soirée .
heythem
[620 Di/SDi] - (mécanique) : changement de moteur
« Réponse #6 le: 23 Décembre 2013, 18:30:10 »
Bonsoir à tous .
Me voici de retour après 15 jours de galère, pour vous donner des nouvelles de mon "aventure ". J'ai fini de monter le moteur avec quelques modifications qui n'étaient pas prévues .
Le moteur de 600 , n'est pas tout à fait le même que celui du freelander qui est à mon avis un 620 . Donc quelques modifications ont été nécessaires au niveau du placement de la pompe à eau + le retour d'huile etc ... Mais mon plus gros souci pour lequel je redemande votre aide , est que la pompe d'injection , semble ne pas vouloir fonctionner . Il n' y a pas de gasoil qui arrive aux injecteurs . Avez vous une idée ?
J'attends impatiemment votre aide et je vous en remercie d'avance .
« Modifié: 23 Décembre 2013, 21:14:24 par heythem »
heythem
« Réponse #7 le: 24 Décembre 2013, 09:39:24 »
JOYEUX NOEL A TOUS  !   :tchin:[/b][/color]
poule924
« Réponse #8 le: 25 Décembre 2013, 14:11:12 »
tu entends le bzzz de la pompe ou pas quand tu tournes la clé ??
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
heythem
« Réponse #9 le: 27 Décembre 2013, 23:28:11 »
Bonsoir, Poule924
Oui , j'entends le bzzzz de la pompe . Le mano se déclenche , le gasoil arrive aux injecteurs . Mais ça ne veux pas démarrer .
« Modifié: 27 Décembre 2013, 23:28:48 par heythem »
« Réponse #10 le: 27 Décembre 2013, 23:39:35 »
Surement un probleme de calage de pompe injection non?
heythem
« Réponse #11 le: 28 Décembre 2013, 10:42:30 »
J'ai bien suivi les conseils pour le calage de la pompe . Normalement , pas de problème de ce côté là .
Le gasoil ressort bien des tuyaux allant aux injecteurs . Par giclées , est ce normal ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #12 le: 28 Décembre 2013, 11:02:20 »
le calage doit être au poil de c** ! voir poulie règlable .
il te faut une très forte pression aux injecteurs  :)
« Réponse #13 le: 29 Décembre 2013, 18:40:52 »
essaye en ajoutant de l'avance ou en enlevant  :wink:
purge correctement les 4 injecteurs
heythem
« Réponse #14 le: 30 Décembre 2013, 19:28:47 »
Echec et désolation total . Je suis obligé de remonter mon ancien moteur .
