  • 25 Octobre 2026, 16:01:20
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (electricité) : codes defaut moteur explication  (Lu 5612 fois)
Roro38
bonsoir voila cette aprem midi jai fait un diag moteur de la roro verdict
erreur 16 sonde de température du carburant basse tension
erreur 17sonde température du carburant haute tension
erreur 19 capteur de position du vilebrequin plausibilité
j aurai aimer avoir des explication sur ces erreur comment résoudre le les problèmes merci a vous les roveriste bonne soire cordialement
« Modifié: 01 Décembre 2013, 11:24:43 par Roro38 »
http://img713.imageshack.us/img713/7731/h8ou.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/1449/ti1z.jpg
UN DIESEL SA FUME MAIS SI TU LE VOIS C EST QUE TES DERRIÈRE !!!!
Roro38
[620 di/sdi] - (electricité) : codes defaut moteur explication
« Réponse #1 le: 02 Décembre 2013, 08:38:59 »
Bonjour personne pour me repondre jai penser au faissaux de pompe les connecteur rond derierre le radiateur probleme connu sur 620 supprimer les connecteur et souder les fils gaine retractente cela peux til resoudre les code erreur moteur ?
MYCK
« Réponse #2 le: 19 Décembre 2013, 01:25:10 »
Ecoute, moi je l'ai fait sur la mienne, suite au même problème et depuis tout roule à merveille  :)
poule924
« Réponse #3 le: 21 Décembre 2013, 13:32:46 »
la plupart des codes erreur sont corrigés en soudant les 2 prises de la pompe à injection. (1 grosse et une petite)
A part ça pas plus de problèmes que ça sur rover 600
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
Roro38
« Réponse #4 le: 24 Décembre 2013, 09:03:56 »
Bonjour et merci de vos reponse  jai deja debrancher cette grosse cosse je lai netoyer et plus de propleme donc jvai suivre vos conseille apres les fete je soude pour suprime c est cosse encore merci et bonne fete a tous bonne fin danner cordialement
