  • 26 Septembre 2025, 19:31:49
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Turbo  (Lu 4671 fois)
heythem
« le: 30 Novembre 2013, 16:36:49 »
Est il vrai que mon turbo casse parce que je ne fais pas chauffer le moteur avant de prendre la route ?
C'est la deuxième fois en deux ans qu'il casse. Sinon , merci de me donner la ou less causes  de ce problème .
rover11370
    • a.l.c pose
[620 di/sdi] - turbo
« Réponse #1 le: 30 Novembre 2013, 18:11:21 »
Es tu sur que c'est bien le turbo qui est HS?
« Réponse #2 le: 30 Novembre 2013, 23:18:35 »
un turbo qui casse ety généralement lié a un autre problème... comme un problème de graissage par exemple  :wink:
2 turbo sur une 600 en 1 ans, il y a un problème ailleur,s ou alors tu as mis un turbo d'occaz tout pourrav
heythem
« Réponse #3 le: 01 Décembre 2013, 15:29:52 »
Oui les deux de la même manière . Jeu dans l'axe
heythem
« Réponse #4 le: 01 Décembre 2013, 15:39:06 »
Oui, il y a surement un autre problème qui m'échappe . Au niveau du graissage , je pense que non . J'ai vérifié la durite qui alimente l'huile au turbo . Ca fonctionne .
Il est vrai que le deuxième je l'ai eu d'occasion . Mais avant de la monter, il n'y avait pas de jeu . Là , le jeu est d'environ 5 mm et les ailettes frottent quand j'accélère .
« Réponse #5 le: 01 Décembre 2013, 17:19:38 »
et tu vidange regulièrement ?
type d'huile ?
