  • 18 Novembre 2025, 21:13:56
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (Electricité) : Demandes de n° de références  (Lu 3565 fois)
crunchzt
Bonsoir à tous,
Je recherche des rétroviseurs rabattables électriquement, d'origine j'ai des rétros rabattables manuellement, comment ça se passe au niveau de l'adaptation ?
De plus j'ai un problème de centralisation pour la porte conducteur, j'ai bien suivi le tuto de albert54 sur ce sujet mais il n'indique pas la référence pour cette pièce.
Quelles sont les références pour ces pièces ?
Ked900
[zt cdti mk1] - (electricité) : demandes de n° de références
« Réponse #1 le: 26 Novembre 2013, 22:20:57 »
Pour des rétroviseurs rabattables électriquement, à coup sûr, nouvelle fonction = nouveau matériel. S'il y a eu cela sur les 75, ça veut dire faisceau adapté + BCU avec cette nouvelle fonction. Bon courage.
« Réponse #2 le: 27 Novembre 2013, 07:46:33 »
Pour les éclatés et références chez Rimmerbros.
Section "Exterior Trim"  :wink:
crunchzt
« Réponse #3 le: 27 Novembre 2013, 20:15:31 »
J'ai trouvé pour les rétroviseurs :
CRB002150 et CRB002110 (respectivement pour les rétros gauche et droite).
C'est super cher !
Par contre je ne vois vraiment pas pour la pièce défectueuse de ma porte. ?
crunchzt
« Réponse #4 le: 27 Novembre 2013, 20:17:08 »
Merci, que veut dire "BCU" ?
Ked900
« Réponse #5 le: 27 Novembre 2013, 20:34:05 »
BCU pour Body Control Unit. C'est le boitier qui gère les équipements de la voiture comme les vitres électriques, le régulateur de vitesse etc.
gwing
« Réponse #6 le: 27 Novembre 2013, 21:46:01 »
Pour les retro rabattables deja ca coute une FORTUNE pour l'utilité environ 300€ pour le boitier de leve electrique, les retros et les faisceaux.
Par contre pas besoin de passer au T4 ou quoi que ce soit d'autre.
crunchzt
« Réponse #7 le: 27 Novembre 2013, 21:52:11 »
D'accord merci à tous pour ces précisions.
