  • 03 Mai 2026, 11:35:48
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 11   En bas
Auteur Sujet: [l3d' round 2] bmw série 7  (Lu 101383 fois)
« Réponse #45 le: 05 Décembre 2013, 12:57:05 »
Cale trouver à feu vert ^^ mais bon elle démarre plus  :D
blackbird455
« Réponse #46 le: 05 Décembre 2013, 18:22:32 »
Véhicule sur cales, qui attend son jeux de cales :idea: et qui cale !!!
 :jesors: C'est pas beau de passer la quarantaine... :buzz:
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #47 le: 05 Décembre 2013, 19:07:32 »
 :-P
de tout façon elle est magique cette voiture! :sol:
elle redémarre au poile  :roll:  :D
j'ai juste charger a bloc la batterie  :roll2: pourtant jamais eu de problème avec cette batterie...
mais bon elle n'est tout de même pas prête a rouler 100% e85 elle a dû mal dans les tours et broute un peu  :) mais il fait froid (0°/c)
bref... entre la métro et la bm j'ai l'habitude a présent :bag:
« Modifié: 05 Décembre 2013, 19:08:17 par l3d du 86 »
blackbird455
« Réponse #48 le: 05 Décembre 2013, 19:10:38 »
Nickel alors !! :)
« Réponse #49 le: 05 Décembre 2013, 19:29:40 »
je dois tout de même avoir une petite fuite de courant quelque part  :roll:  :)
du coup ça y est! j'ai commandé mes Gewindefahrwerk...  :D :bag:
plus chère que la voiture mais bon ça devrait déboiter ça mère après :sol:
comme ça je pourrais faire mon jacky et faire des rassos de young d'origine  :)
« Réponse #50 le: 05 Décembre 2013, 19:31:38 »
pour traduction:
blackbird455
« Réponse #51 le: 05 Décembre 2013, 19:44:50 »
Ohhhh, c'est beau  :)
Je suppose sur Ebay de !
« Réponse #52 le: 05 Décembre 2013, 21:42:16 »
je suis passé par ebay uk car même en ayant fait 8 ans d'allemand je n'y pige toujours rien :bag:
mais oui c'est un vendeur allemand  :)
« Réponse #53 le: 07 Décembre 2013, 19:05:11 »
j'ai fait un tour sous la voiture ce matin :bag:  :D
en faite il y a un très gros jeu entre l'arbre et le pont  :o je pense donc au roulement d'entrée qui est hs
impossible a le trouver  :roll:
« Réponse #54 le: 11 Décembre 2013, 19:07:35 »
problème de charge de batterie réglé  :)
c'était la courroie d'alternateur qui été détendu  :roll2: du coup il patinait
mais bon a présent j'ai bien mes 14V a 800tr/min  :)
« Réponse #55 le: 11 Décembre 2013, 19:26:38 »
ton flector est bon ?
« Réponse #56 le: 11 Décembre 2013, 19:28:52 »
j'en sais rien  :) mais le roulement entrée pont et belle et bien cramer  :D
« Réponse #57 le: 11 Décembre 2013, 20:34:03 »
un roulement d'entrée de diff, ça va pas trop mal a faire, mais par contre régler la jeu de diff il faut encore pouvoir trouver les calles  :roll:
« Réponse #58 le: 12 Décembre 2013, 21:11:49 »
je vais l'emmener chez un pros en début d'année  :)
de toute façon je suis bloqué en ce moment!  :D  :x elle commence a me faire chier
je résous 1 problème et deux autres apparaissent  :D
comme déjà dit hier j'ai réglé la tension courroie alternateur
et aussi j'ai refait 2/3 soudure suspecte sur le module de commande chauffage
j'en ai profité pour nettoyer les tiroirs de sélection ventilation car la vieille graisse avait collé et empêchait ceux si de bien coulisser  :)
j'ai récupéré le désembuage arrière!  youhou!!! j'aurais préféré la ventilation mais bon!  :D
et puis ce matin en allant au boulot dans les bouchons courroie d'alternateur qui craque!  :x pourtant j'avais tendu mais pas trop  :?
mais bon vu l'état elle été cuite!
Cette courroie entraîne aussi la pompe a eau... donc surchauffe  :mad: elle a bien chauffée (sur 1km) mais bon c'est du costaud bm :bag:
et ce soir je l'ai redémarrer, impec! pas d'eau dans l'huile pas d'huile dans l'eau et pas de bulles dans le bocal :sol:
Du coup en attendant ma courroie je vais être obliger de piquer un collant a ma copine pour rentrer demain soir!
Ah oui le 2ème problème est administratif  :roll2: le garage ou je l'ai acheter avait oublier de faire la déclaration d'achat  :roll2: j'attends donc ma carte grise  :roll2:
« Modifié: 12 Décembre 2013, 21:26:50 par l3d du 86 »
  • Évaluation: +34/-2
« Réponse #59 le: 13 Décembre 2013, 12:03:56 »
Que d'emmerdes avec cette bagnole !  :D
BM pire que Rover ??  :jicky:
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 11   En haut
