  • 29 Mars 2026, 18:46:27
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Problème serrure coffre  (Lu 6029 fois)
jujupower89
« le: 22 Novembre 2013, 14:58:31 »
Bonjour à tout le monde,
J'ai démonté aujourd'hui la serrure de ma 75 car elle était complètement bloquée !
Après lubrification et remontage de la serrure, je m'aperçoit que je peut l'ouvrir avec ma clé, bonne nouvelle,  mais que je peut aussi l'ouvrir avec n'importe quelle autre clé !
Me serais-je trompé en remontant la serrure ? ( je l'avait complètement désassemblée mais j'avais tout noté avant )
Merci pour votre aide.
Rover forever :-D
[75 CDT MK1] - (mécanique) : problème serrure coffre
« Réponse #1 le: 22 Novembre 2013, 15:01:08 »
Qu'est ce que tu appelles n'importe quelle autre clé ?
Une barre de la même section ?
« Modifié: 22 Novembre 2013, 15:02:20 par FrenchMike »
jujupower89
[75 cdt mk1] - (mécanique) : problème serrure coffre
« Réponse #2 le: 22 Novembre 2013, 15:05:47 »
Oui, peut importe ce qu'on y met, ca permet de l'ouvrir.
Rover forever :-D
« Réponse #3 le: 22 Novembre 2013, 15:09:47 »
Je ne sais pas si beaucoup ont essayé  :)
Comment c'était fichu ?c'est un barillet ?
« Modifié: 22 Novembre 2013, 15:10:16 par FrenchMike »
jujupower89
« Réponse #4 le: 22 Novembre 2013, 15:13:19 »
Oui, de ce que j'ai pu en voir, il s'agit bien d'un barillet. Logiquement, ca ne doit fonctionner qu'avec la clé sinon, autant laisser la voiture ouverte.
Rover forever :-D
jujupower89
« Réponse #5 le: 22 Novembre 2013, 16:07:06 »
J'ai démonté et remonté à nouveau mais rien n'y fais  :(
A mon avis la seule chose a faire est de couper l’alimentation du switch et la tringle de la serrure, je ne pourrais encore l'ouvrir que depuis le poussoir à l’intérieur de la voiture  :?
Quelqu'un a t'il connu ce genre de problème ?
Rover forever :-D
« Réponse #6 le: 22 Novembre 2013, 16:19:37 »
Peut-être simplement normal  :o personne n'a osé essayer ...
jujupower89
« Réponse #7 le: 22 Novembre 2013, 16:22:41 »
Ce serait terrible, ça veut dire que je ne dois rien laisser dans mon coffre lorsque la belle est sur un parking  :eek:
Ce serait sympa que quelqu'un essaye pour confirmer si oui ou non c'est normal .
Rover forever :-D
« Réponse #8 le: 22 Novembre 2013, 16:51:46 »
Qu'est ce que tu as essayé comme clé ?
jujupower89
« Réponse #9 le: 22 Novembre 2013, 16:54:32 »
Presque toutes celles de mon trousseau, même celle de la maison qui n'a rien a voir avec le gabarit de la clé rover.
D'ailleurs, il ne faut même pas mettre la clé à fond pour que ça fonctionne, on pourrait tout aussi bien y arriver avec un tournevis!
Rover forever :-D
jujupower89
« Réponse #10 le: 22 Novembre 2013, 20:07:11 »
Bon, et bien je confirme que ce n'est pas normal, j'ai retrouvé la serrure de ma deuxième 75 et celle là ne s'ouvre pas sans la clé.
La question est donc, que puis-je faire pour réparer ma serrure? Impossible? Ou se serais du à la graisse que j'ai mis dedans ?
Rover forever :-D
jujupower89
« Réponse #11 le: 22 Novembre 2013, 21:55:32 »
Encore du nouveau, même après avoir bien lubrifié le barillet et après l'avoir remonté convenablement ( apparemment j'avais mal remonté une pièce, ce qui faisais que le mécanisme restait "ouvert") ma clé ne le fait toujours pas fonctionner, c'est bloqué (déja avant j'avais toutes les peines à ouvrir le coffre avec la clé).
Je me suis donc dit que le barillet est foutu, mais j'ai essayé ma clé dans la portière conducteur et c'est avec beaucoup de mal que j'arrive à enclencher l'ouverture des portes, par contre impossible de fermer la voiture via cette serrure ! Est-ce normal ?
Si c'est ma clé qui commence  à s'user, je suis mal embarqué car c'est la seule que j'ai ! Je pourrait bien entendu changer les serrures ( ce que j'ai fait pour le coffre ) mais le neiman me fait bien peur niveau démontage et de toutes façons, même si sur ces "nouvelles serrures" j'ai 2 clés, je n'aurais de toutes façons qu'une seule commande à distance puisque il doit être quasi impossible de changer le récepteur des télécommandes ( a confirmer ).
Voilà ou j'en suis, j’attends vos conseils parce que je commence à avoir peur du jour ou ma clé ne fonctionnera même plus pour le neiman  :o
« Modifié: 22 Novembre 2013, 21:57:29 par jujupower89 »
Rover forever :-D
