  • 27 Septembre 2025, 05:20:04
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Electricité) : Tension du débimetre  (Lu 11793 fois)
nomed
[zr 115 td mk1] - (electricité) : tension du débimetre
« Réponse #15 le: 20 Novembre 2013, 21:11:58 »
ok bah j'ai fais la meme chose des parametre de base pour la voiture.
une petite question nomed, voit tu la version de ton elm dans Adapter status ?
Oui j ai bien la version de l elm reconnu par torque
Je regarde ca demain si tu veux pour la version,  je me rapelle plus mais je sais que le firmware est ok
un1versal
« Réponse #16 le: 20 Novembre 2013, 21:32:53 »
ok bizarre moi je l'ai pas, tu la acheter ou et a combien ?
nomed
« Réponse #17 le: 21 Novembre 2013, 09:44:26 »
je l'ai acheter ici environ 25 euros mais apparement ,il n'en a plus
http://stores.ebay.fr/DOCTEUR-VOITURE-par-Patchagoogoo
voici les screens de mon adaptateur
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #18 le: 22 Novembre 2013, 17:12:08 »
Salut  :)
Alors ça donne quoi ?
un1versal
« Réponse #19 le: 22 Novembre 2013, 19:14:47 »
Pour ??
je sais que mon adaptateur je l'ai eu sur ebay a 10€, est ce que sa viens de sa je ne sais pas ...
j'ai mis l'avance d'injection, mais je ne c'est pas a quoi sa correspond,
j'ai aussi mis un "mano" pour me montrer la pression du gazoil mais sa ne m'affiche rien
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #20 le: 22 Novembre 2013, 19:39:34 »
il y a pas un autre règlage a faire ?
un1versal
« Réponse #21 le: 23 Novembre 2013, 01:20:31 »
je ne c'est pas
nomed
« Réponse #22 le: 23 Novembre 2013, 12:00:49 »
faut savoir que certains vehicules ne donnent pas toutes les infos ,ça depend du calculateur
Regarde le dernier screen que j'ai mis ou c'est marqué "available sensors" ,voila ce que mon ecu peut donner comme info
Avec torque ,je peux avoir par exemple le 0 a 100 km/h ,le 80 a 120 km/h ,le regime moteur , la course de l'accelerateur ... mais j'ai pas la conso et impossible de prendre la puissance et le couple en temps réel , chose que je peux avoir sur une laguna  1.6l de 99 :bah:
un1versal
« Réponse #23 le: 23 Novembre 2013, 16:42:15 »
j'ai verifier j'ai les meme donnée d'ecrite
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #24 le: 05 Décembre 2013, 16:23:43 »
Salut ,
moi ça ne me m'indique rien du tout , mise a part quelques infos , il marche sur le smartphone mais pas sur la tablette !
Comment voir  la pression turbo et l'avance ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #25 le: 06 Décembre 2013, 10:30:17 »
Salut
c'est bon j'ai trouvé , par contre j'ai 99 kpa au ralenti en intake manifold pressure ca ok donc il me faut 120 en pleine charge c'est ça pour etre a 1,2 bar ?
nomed
« Réponse #26 le: 07 Décembre 2013, 13:12:20 »
Salut
j'ai jamais pu avoir la pression turbo ,torque ne le detecte pas  :roll:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #27 le: 07 Décembre 2013, 13:16:08 »
Salut , je l'ai trouvé c'est sur vaccum: boost gauge pour la pression turbo ! :)
nomed
« Réponse #28 le: 07 Décembre 2013, 13:18:15 »
merci ,je l'avais vu cette jauge mais elle reste a zero
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #29 le: 07 Décembre 2013, 13:46:03 »
sur la version standar je sais pas mais sur la pro oui, la fonction s'appel "mass air flow rate" et sa doit donné le résultat en "g/s"
le problème c'est que j'ai rien qui s'affiche, que je sois au ralentie, en rouler ou dans les tours ...
donc moi je suis vers les 15 g/s au ralenti moteur froid
