  • 24 Mars 2026, 17:39:51
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Electricité) : Tension du débimetre  (Lu 13129 fois)
un1versal
« le: 19 Novembre 2013, 19:03:20 »
je soupçonne que le faisceaux de mon débitmètre soit HS,
avec un DB Boch, coupure des gaz a 3800tr/m
avec DB Pierburg (le nouveau), pareil
DB débranché, idem
en utilisant TORQUE, il ne me trouve pas de donnée, rien ne s'affiche  :(
demain je vais essayer de prendre la tension au niveau des fils, mais je ne sais pas a combien elle doit etre.
pouvez vous m'aidez ??  :-P
merci :saletetedeconquiditaurevoir:
rover11370
    • a.l.c pose
[zr 115 td mk1] - (electricité) : tension du débimetre
« Réponse #1 le: 19 Novembre 2013, 19:58:09 »
Salut ,
pour vérifier débitmetre il faut :
Débitmetre débrancher avoir :
sur la fiche 2 et la masse le contact posotion 2  = 11-14V
                4 et la masse le contact position  2  = 5V
débitmetre connecté :
sur 3 et 5 il te faut clé position 2  = 1V
     3 et 5 moteur au ralenti  = 1,6V
     3 et 5 à 3000 tr/m = 3,3V
un1versal
« Réponse #2 le: 19 Novembre 2013, 22:11:08 »
merci j'essaye de teste sa demain si j'ai le temps.
un1versal
« Réponse #3 le: 20 Novembre 2013, 19:08:27 »
Bon je viens de teste sa tension au débitmètre, résultat, elle est bonne, les valeur sont celle que rover11370 a donner.
alors pourquoi je n'arrive pas a trouver les donnée du débitmètre dans torque ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #4 le: 20 Novembre 2013, 19:26:41 »
je n'ai jamais essayé torque donc je peux pas te dire ,
y a t'il bien cette fonction sur torque ou faut il la version pro ?  :roll:
un1versal
« Réponse #5 le: 20 Novembre 2013, 19:32:00 »
sur la version standar je sais pas mais sur la pro oui, la fonction s'appel "mass air flow rate" et sa doit donné le résultat en "g/s"
le problème c'est que j'ai rien qui s'affiche, que je sois au ralentie, en rouler ou dans les tours ...
rover11370
    • a.l.c pose
[ZR 115 TD MK1] - (electricité) : tension du débimetre
« Réponse #6 le: 20 Novembre 2013, 19:39:34 »
j'ai commandé un elm j essayerai et je te dirai si ca marche chez moi !  :-P
edit : tu as l'avance d'injection sur torque ?
« Modifié: 20 Novembre 2013, 19:41:02 par rover11370 »
un1versal
« Réponse #7 le: 20 Novembre 2013, 19:45:26 »
je ne sais pas  :roll:, torque et en anglais et je suis pas un pro de l'anglais
mais il y a bcp de paramtre
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #8 le: 20 Novembre 2013, 19:48:47 »
Timing Advance je crois
un1versal
« Réponse #9 le: 20 Novembre 2013, 19:54:55 »
il y ai  :)
si tu veux je peux te passer la version pro pour android, comme sa tu pour commencer a le paramétrer
nomed
« Réponse #10 le: 20 Novembre 2013, 19:55:32 »
salut il faut regarder dans MAF pour le debimetre :wink:
un1versal
« Réponse #11 le: 20 Novembre 2013, 19:57:40 »
oui MAF c'est la fonction "mass air flow rate" mais sa me met rien juste un petit " - "  il y a des paramètre a regler sur la fonction ??
nomed
« Réponse #12 le: 20 Novembre 2013, 20:02:03 »
personnellement ayant le meme vehicule que toi ,a part avoir rentrer les parametres basiques ( poids, cylindrée etc...) je n'ai rien fait d'autre
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #13 le: 20 Novembre 2013, 20:03:42 »
il y ai  :)
merci c'est sympa mais je l'ai déjà  :wink:
un1versal
« Réponse #14 le: 20 Novembre 2013, 20:08:15 »
ok bah j'ai fais la meme chose des parametre de base pour la voiture.
une petite question nomed, voit tu la version de ton elm dans Adapter status ?
