  • 31 Mars 2026, 11:07:40
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (habitacle) : comment remettre le volant droit  (Lu 7185 fois)
stagg 7576
Bonjour à tous
suite a un nid de poule très très très prononcé, j'ai été obligé de refaire mon parallélisme qui avait très très très manger.
 J'ai également changer mes deux pneus avant qui etaient très endommagé.
 Mais voilà du coup je me retrouve avec mon volant qui n'est plus droit, est-ce que je peux le dévisser pour le remettre droit enfin un truc comme ça je n'y connais rien?????? Je tiens à préciser que la personne qui m'a fait le parallélisme m'a dit qu'elle a rarement vu des valeurs aussi différentes entre le côté droit et le gauche.
 Merci de votre aide
« Modifié: 18 Novembre 2013, 13:53:42 par stagg 7576 »
[825 d/sd mk2] - (habitacle) : comment remettre le volant droit
« Réponse #1 le: 18 Novembre 2013, 12:51:12 »
c'est au mec qui fait le para de le faire
un para doit être réglé justement de manière a avoir un volant centré.....
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #2 le: 18 Novembre 2013, 13:13:36 »
+1 il doit le caler droit avant de les régler , puis faire une vérification , voir faire un essai routier !
stagg 7576
« Réponse #3 le: 18 Novembre 2013, 13:58:17 »
bon ben je l'ai dans le c.......  :(  j'ai déjà récupéré la voiture et c'était un arrangement.... :?
donc moi je ne peux rien faire???? :x
en tout cas merci de vos réponses rapide :jap:
tonton412
« Réponse #4 le: 18 Novembre 2013, 17:55:32 »
Soit tu refais faire un parallélisme par un vrai pro, soit si la voiture roule parfaitement droit tu peux remettre le volant droit; mais dans ce cas, tu perdras un peu en angle de braquage dans un sens. Perso, je referais un para dans les normes...
Si tu démontes le volant, fais bien attention au coupleur-tournant  (les fils qui alimentent le klaxon et l'Airbag) qui se trouve en dessous, il est assez fragile.
P.S: j'y pense a ton axe; ça va pas tarder...  :roll2: rappelles-moi ton adresse par MP. Merci
Gilles
rover 825 SD de 1996
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #5 le: 18 Novembre 2013, 17:56:36 »
Si le para est bon tu peux toujours faire rouler ta voiture quelques mètres sur le plat, à très faible allure, en lâchant le volant de manière à laisser les roues s'aligner d'elles-mêmes, puis tu t'arrêtes et tu démontes/remontes le volant sur place en le remettant droit.
C'est sûr que tu n'auras pas un alignement aussi correct que si le mec l'avait fait, mais je pense que c'est mieux que rien. Des contre-indications ?
stagg 7576
« Réponse #6 le: 19 Novembre 2013, 14:01:23 »
OK merci les gars
