  • 27 Avril 2026, 12:27:04
Auteur Sujet: [ANNULÉ] - Sonde lambda zr 160  (Lu 6074 fois)
cris01
  • MG ZR 160
« le: 13 Novembre 2013, 22:44:30 »
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Voila, j'ai un soucis: ma Z a du passer en contre visite pour , entre autre, un probleme de pollution  :roll:
Ce matin pas moyen de la faire passer malgres que je re roule au 98 au lieu du bioethanol.
Je vais donc voir pour changer les bougies, histoire d'en avoir des neuves  :) mais dans le doute j'aurais aimer mettre une sonde lambada qui marche a coup sur . La mienne étant trafiquée avec le MIL Eliminator , je sais pas si elle est bonne ou non , et j'ai pas vraiment envie de virer le mil .
Donc j'en viens a ma demande : si une ame charitable avait une sonde qui marche et si cette ame charitable pouvait me la preter pour passer le CT ^^ ca serait vraiment sympa.
Je prends bien entendu a ma charge les frais d'envois dans les 2 sens  :-P
Merci a qui pourra m'aider , histoire d'eviter une depense de plus de 80e juste pour un controle technique  :eek:
« Modifié: 25 Décembre 2013, 21:10:06 par cris01 »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[achat/echange] - sonde lambda zr 160
« Réponse #1 le: 13 Novembre 2013, 23:57:51 »
Il me semble que la sonde post cata ne sert qu'a contrôlé le mélange
seule la precata ajuste le mélange
donc malgré le mil elle ne doit pas joué des masse
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #2 le: 14 Novembre 2013, 00:08:38 »
hum ... en effet ca semble logique  :lol: je l'avais zapé celle du collecteur ...
quoi qu'il en soit il m'en faut une au cas ou la mienne serait un peu dans le sac ^^ et il me semble que c'est les memes
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #3 le: 14 Novembre 2013, 00:12:26 »
avec le recul j'aurai pas mis un mil
mais un cel fixe qui déporte la sonde avec un coude
comme sa elle voie moins de gaz :-)
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #4 le: 22 Novembre 2013, 01:58:38 »
ptit up au cas ou  :-P
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #5 le: 19 Décembre 2013, 23:58:59 »
juste pour mon info, c'est quoi un MIL Eliminator ?
cris01
  • MG ZR 160
[ACHAT/ECHANGE] - Sonde lambda zr 160
« Réponse #6 le: 25 Décembre 2013, 21:09:47 »
une resistance a souder sur la sonde pour tromper la voiture en cas de defaut a cause du décata
ps: topic a cloturer , la voiture est passé au CT   :banane:
« Modifié: 25 Décembre 2013, 21:10:59 par cris01 »
