  • 27 Septembre 2025, 12:34:05
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8   En bas
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (mécanique) : votre avis émetteur d'embrayage rover 75 en aluminium !!!  (Lu 79013 fois)
Il y a deux joints:
Ils devraient te les vendre ....pour quelques euros ..
eux, si il est pro, il va surtout remplacer la pièce
j'ai eu le cas avec rimmerbros et les amortoss de la vitesse il y a 2 ans ( déséquilibre de 20 % au CT ), il m'ont livrée 2 amotoss neuf !!
De toutes façons,il faut râler ..
« Modifié: 29 Mars 2015, 17:57:30 par FrenchMike »
Ah bah non. Je veux pas de remplacement. J'ai du faire remonter une pièce d'origine pour pas immobiliser la bagnole, je me fouts de récupérer un autre joint ou une autre pièce.
Tout est déjà remonté. Je veux récupérer mes sous et c'est tout.
« Modifié: 29 Mars 2015, 18:23:34 par Jojo214 »
Et accessoirement, j'était censé acheter un émetteur fiabilisé, s'il faut s'amuser à changer les joints, ajuster le couple de serrage des connectiques etc. je vois pas trop l'intérêt. Y'a des limites.
Bon, verdict:
C'est le joint au niveau du piston qui fuyait. Et ce depuis au moins six mois selon moi et la façon dont se comportait la boîte.
On verra donc ce que vaut leur service après vente, mais c'est clairement un défaut de la la pièce.
A bon entendeur.
Ps: le pièce d'origine coûte actuellement 222€ h.t. dans le réseau xpart. Et plus de la main d'œuvre... Voilà pour les économies escomptées.
en partant sur une pièce d'origine, le remplacement aurait surement entièrement été pris en charge par ton garagiste :wink:
en voyant la tronche du piston, j'ai de plus en plus de doute quant à une fiabilisation quelconque, si ce n'est un corps en alu, (alors que le piston reste en plastique)  :roll:
n’hésite surtout pas a nous faire un Feedback concernant ce problème :)
Question de choix,il faut avouer que 222 euros HT pour une pièce en plastique moulé,ça fait cher le kilo  :D
justement, un émetteur alu a 80 livres,à ce prix, c'est de l'alu chinois à ferrer les ânes  :hinhin:
mais il est vrai que ca fait beau  :sol:
L'alu ça fait plus sérieux ,mais il n'apporte rien,c'est la joint qui s'use ....
on est au moins ok sur un truc :wink:
« Modifié: 30 Mars 2015, 11:33:33 par un modérateur »
chazam04
 :)salut, pour ma part je viens de changer l'émétteur que j'ai commandé chez les anglais 70 livres soit 110€ avec le port, montage pas très difficile . Mon soucis était que le trou qui va sur la pédale était ovalisé donc jeux dans la pédale.
maintenant je vais m'attaquer au silent bloc.
Si je comprend bien,tu n'as remplacé le modèle d'origine par un Tazu que parce que l'œil de commande était ovalisé ?
Il faut bien serrer les joints sur le cuivre .. :wink:
Tu l'avais pré-rempli ?
« Modifié: 30 Mars 2015, 18:03:40 par FrenchMike »
Je suis 100% d'accord avec joudru pas mieux que l'emetteur d'origine! A mon avis l'emmeteur en plastoche est immortel, en plus on peut trés facilement le demonter et nettoyer le cas echeant, il y a rien qui merde dedans si on respecte le bon fluide
Je ne dis pas pour les vibrations moteur malgré que c'est pas grand chose le flexible ammorti tandis que le flexible en cuivre n'est pas du tout flexible  :-P
J'ai conservé le mien,il n'avait que 20.000  :)
jeanpama
Avant de changer le mien acheté chez rimmerbros en plastique celui ci avait une micro fuite je suis passé chez Tazu et là de nouveau une micro fuite j'attend celui en carbone :lol:....pas de bol avec mes emetteurs...
chazam04
Oui je l'ai changé pour rien car il est fort possible de réparer l'ovalisation....j'ai gardé l'ancien au cas où! et oui on la monté rempli, mais il a fallu rajouter du liquide avec une seringue.
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8   En haut
