  • 26 Septembre 2025, 18:51:57
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - (Mécanique) : Trou a l'accelération  (Lu 4912 fois)
snake89
« le: 03 Novembre 2013, 16:44:33 »
bonjour j'ai un problème avec ma Rover quand je veut appuyer un peut elle me fait un gros trou  ver 3500 - 4000 tour etc assé  violent comme réaction limite sa me mes la tête dans le volant et je ne voie pas du tout de quoi sa pourrai venir
fannrover
[820 ti mk2] - (mécanique) : trou a l'accelération
« Réponse #1 le: 03 Novembre 2013, 17:32:03 »
Salut
Vérifie ton doigt d'allumeur  :)
Sinon peux être de l'huile dans le puit des bougies  :wink:
« Réponse #2 le: 03 Novembre 2013, 17:50:29 »
hum pense a verifier les petites durites qui vont a la wastegate du turbo
ça me fait penser a la coupure ECU en cas d'un surplus de suralimentation  :roll:
fannrover
« Réponse #3 le: 03 Novembre 2013, 17:59:36 »
Yes ça dois être ça Anto je me rappel plus sur celle de Yann c'était ça ou doigt d'allumeur je sais plus...
snake89
« Réponse #4 le: 10 Novembre 2013, 19:22:14 »
Merci antosdi mes c'est quoi le wastegate
snake89
« Réponse #5 le: 13 Novembre 2013, 23:07:02 »
alors c bon je c'est se qu'est le wastegate donc par contre j'ai bien la durite qui par a l'ecu celle qui va de l'ecu au papillon mes il y a rien brancher de l'ecu au turbo
snake89
« Réponse #6 le: 13 Novembre 2013, 23:13:23 »
voici la durite que je n'est pas
snake89
« Réponse #7 le: 15 Novembre 2013, 17:46:59 »
bon ba j'ai demonter mon turbo et il et fendu au niveau de la soupape de la wastegate donc du coup je suis a la recherche d'un turbo si quelqu'un en un a vendre
