  • 04 Mai 2026, 14:06:50
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Petite explosion sous le capot  (Lu 5556 fois)
roule
Peu de temps après avoir nettoyé la vanne EGR et le collecteur d'admission au white spirit (1er nettoyage en 220 000 km mais pas si encrassé que cela), ma femme va faire un tour en ville  avec la rover et revient en me disant qu'elle a entendu comme une petite détonation sous le capot suivi d'un peu de fumée. J'ai vérifié et n'ai rien remarqué de particulier ni dans la conduite du véhicule ni au tableau de bord.Le moteur tourne rond, pas de bruit au collecteur d’échappement.
Par contre un petite odeur de brulé electrique au dessus de l'alternateur et de la pompe DA? Pas de trace d'huile anormale...
Je ne m'explique pas cette petite détonation??
Si quelqu'un avait une idée...
[75 cdti mk1] - (mécanique) : petite explosion sous le capot
« Réponse #1 le: 03 Novembre 2013, 17:26:09 »
Témoin de charge pas allumé?
roule
« Réponse #2 le: 03 Novembre 2013, 18:26:57 »
Non l'alternateur tient le coup pour le moment. J’espère que c'est pas lui qui a chauffé (déjà remplacé il y a 2 ans)et puis cela n'explique pas la détonation.
« Réponse #3 le: 03 Novembre 2013, 18:31:32 »
Voiture piégée au white spirit  :D
« Réponse #4 le: 04 Novembre 2013, 10:27:43 »
Sinon, bien que ce ne soit pas du côté dont tu parles, mais une odeur çà se balade, ton webasto n'aurait-il pas piqué une petite crise?
Pouf et de la fumée...
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : petite explosion sous le capot
« Réponse #5 le: 04 Novembre 2013, 10:36:50 »
Ha,pas mal ton idée ,faudrait savoir s'il faisait froid ? moins de +5 ?
Ou alors , une explosion de joie pour fêter le nouvel embrayage  :D
« Modifié: 04 Novembre 2013, 14:34:10 par FrenchMike »
roule
« Réponse #6 le: 04 Novembre 2013, 20:24:22 »
A priori, rien du coté du webasto (temps toujours aussi doux en bretagne :wink:)
Pour l'instant, on va resté sur les facéties de la roro...équipée d'un embrayage tout neuf :)
A suivre...
« Réponse #7 le: 04 Novembre 2013, 20:49:39 »
Si ça peut te rassurer ,je n'ai jamais entendu parler de ce genre de truc chez les Anglais (ils sont 10 fois plus nombreux)
Quand même,je me demande comment madame a pu voir une fumée sous le capot  :eek:
« Modifié: 04 Novembre 2013, 20:51:58 par FrenchMike »
maya76
« Réponse #8 le: 10 Novembre 2013, 14:26:11 »
 :) suite au bruit madame a du ouvrir le capot.
le nettoyage avec ce genre de produit demande un bon séchage, mais cela explique pas quelle est pu faire de la route cela aurait du ce produire presque aussitôt.
a moins qu'une petite quantité soit rester dans un coin? peu probable?
