  • 22 Avril 2026, 13:15:22
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - (Electricité) : Plusieurs bizarreries électriques sur ma 25 pack luxe  (Lu 6405 fois)
Clément45
Bonjour à tous :)
Cela fait pas mal de temps de je ne suis pas venu ici mais ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des passionnés de nos petites anglaises :) Je fais aussi partie de cette résistance, et même si ma 25 est un daily driver, j'apprécie de plus en plus son charme un peu désuet...
Sur le plan mécanique tout roule: 125 000 km et le K tourne comme une horloge. Un bon moteur très agréable dans l'ensemble.
En revanche sur le plan électrique, le tableau est moins rose, mais ça c'est "normal" sur une anglaise  :-P
Voici MES problèmes:
-Quand les essuie-glaces fonctionnent, les feux de stops ne fonctionnent plus
-Il arrive que quand je freine, les essuie-glace se mettent en marche (gênant à un feu rouge...)
-La vitre électrique côté passager vient de me lâcher: j’entends bien un "clic" quand j'actionne le bouton mais rien ne se passe
Après un passage par la case recherche je n'ai trouvé aucun topic traitant de ces problèmes précis (pas les mêmes symptômes)
Bien sûr j'ai d'autres soucis que j'ai su régler ou pour lesquels j'ai une solution mais ces 3 là me laissent perplexe: le faisceau dans le coffre est ok (j'ai tout ressoudé)
Si quelqu'un a des pistes...  8)
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
Vérifie toute tes ampoules pour voir si il y a de l'oxydation,jette un coup d'oeil aux masses sur la caisse et regarde ton faisceau de coffre au cas ou  :wink:,par contre la vitre a mon avis c'est a part (moteur,fusibles,faisceau de portes)là il faut creuser.
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
Bonsoir,je pense aussi  que ce soit une histoire de masse, voir aussi les masses des éléments concernés ,sa arrive souvent sur les RENAULT,pour la glace de la porte passager,s'il on entant un clic,voir si le lève glace n'a pas bouger,ou la glace bloquée  pour cela il faut démonter la garniture de la porte et voir à l'intérieur ce qui se passe,bonne soirée.(ALT)H(S)
coordialement
Clément45
Merci ! Je vais regarder les masses des moteurs électriques d'essuie-glace :)
philippe02
Bonjour,voir aussi les masses des feux stop,je ne sais pas si elle est prise juste après les feux ou si sa part dans le faisceau,si c'est le cas il faudrait trouver ce fameux fil et le mettre directement  à  une masse la plus proche,quand est-t-il avec la vitre de la porte avant droite,bonne fin de journée,bon courage à bientôt.(ALT)H(H)
coordialement
Clément45
Je n'arrive pas à trouver les masses de moteur d'essui-glace et de feux de stops  :roll:
Ou sont-elles sensées être ?
philippe02
Bonsoir,au sujet des feux stop,comment est la platine,en plastique ou en métal,si c'est le deuxième cas,il suffit de la mettre à la masse  avec un fil,si c'est le premier cas il faut chercher le fil de masse,je pense que le fil est de couleur noir pour en être sûr il faut regarder avec un voltmètre sur ma ROVER 25 le fil part dans le faisceau,je pense que sur là tienne c'est la même chose,pour le moteur d'essuie-glace,là il faut chercher le fil de masse,il doit être de couleur noir aussi,vérifier avec l'appareil,pour la vitre de portière avant droite  quand est-il,bon courage.(ALT)H(S)
coordialement
Clément45
Je pense que la platine de feux de stops est en plastique, je vais vérifier.
Merci de votre aide !
philippe02
Bonjour,je pense que la platine des feux arrière et en métal comme sur la 25 dans ce cas il suffit de mettre un fil ou un cable à batterie dessus et  choisir une bonne masse ce n'ai pas la peine de chercher le fil de masse,pour le lève vitre voir si le moteur n'est pas bloqué,bonne chance.(ALT)H(S)
coordialement
Clément45
Bonjour, je reviens vers le forum après une investigation dans le coffre de ma 25.
Voici ma platine de feu arrière (le droit):
Donc circuit en métal mais extérieur en plastique...
J'ai essayé de mettre une masse entre le circuit et la carrosserie mais aucun changement et même encore plus de bugs (clignotants).
A noter: quand je débranche la platine de feu arrière, mes problèmes disparaissent...
Evidement je peux pas rouler comme ça non-plus
