  • 27 Septembre 2025, 07:32:12
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - (Habitacle) : Remplacement lampe horloge + déco levier vitesses  (Lu 3870 fois)
metalman
  • MetalTitre
  • Metalman !
Cette fois je vais faire dans la série des choses "moins utiles", mais dont le détail est toujours appréciable !
Tout d'abord : l'horloge sur le tableau de bord fonctionne toujours, mais, il n'y a plus d'éclairage derrière !
Savez-vous comment il faut démonter le bidule pour remplacer la lampe ?
Cela laisse-t-il des traces ? (j'aime bien quand les finitions sont encore intactes ^^')
Est-ce difficile/facile à démonter et remonter ?
De quel genre de lampe/LED s'agit-il ?
Aussi : la boîte est automatique, mais toujours la décoration, le manche n'est donc pas entourée par un soufflet mais par sur un espèce de rail....
La partie en plastique qui tourne avec s'est détachée, et je ne peux pas trop la remettre sans devoir démonter autour du manche.
Même chose : comment ça se démonte ? Est-ce difficile de démonter et remonter ?
Merci bien à vous ! :)
Metalman
Rover 216 Si Lux (probablement Longchamp) :
Assis en tant que passager depuis août 1999
Assis en tant que conducteur depuis août 2013
cris01
  • MG ZR 160
enleve le contour en plastique de l'horloge, y'aura surement des vis qui tiennent l'horloge en place ensuite.
metalman
  • MetalTitre
  • Metalman !
Arrh... j'ai essayé de retirer le contour de l'horloge... je n'ai pas réussi... il n'y a aucune explication dans le bouquin que j'ai :s
Quelqu'un peut m'expliquer/mettre des photos de comment faire ? ^^'
Pour le manche de la boite auto, je ne sais pas non plus comment le retirer.
J'ai joint les photos pour vous montrer, mais je n'ai aucune idée de comment faire...
Même chose que l'horloge : je suis intéressé par des photos détaillées ! :s
Et ça va m'être nécessaire si je veux accéder aux "boutons" liés à l'autre topic je crois...
Metalman
pour l'horloge ya pas de miracle, c'est simplement clipsé, donc a toi de faire levier correctement
metalman
  • MetalTitre
  • Metalman !
Ok !
Et euh... où sont les clips ? :P
Que j'appuie/étende là où il le faut ^^'
Ou alors il n'y en a aucun et faut juste bourriner comme un fou furieux ?
Metalman
Ok !
sur le milieu de chaque coté... de mémoire...
metalman
  • MetalTitre
  • Metalman !
Haut, bas, droite et gauche ? Ou juste droite et gauche ?
(désolé d'être soulant ^^')
Merci de l'info ! :)
Metalman
RedZed
moi je tire simplement sur le haut du cache horloge jusqu'a ce qu'il se declipse et apres je "pousse" (tire vers le pare brise) pour retirer le dernier clips , une fois ouvert tu vois l'horloge avec une petite vis cruciforme de chaque cotés , prend un tournevis aimanté car elle peuvent tres facilement finir dans le tableau de bord (expérience vécu :D) et apres tu retire l'ampoule qui se retire par l'arriere et tu met ta nouvelle ,tu revisse , moi je reclipse le cache en commençant par le bas mais a toi de voir , c'est rien de compliquer tu pt te demerder
