  • 19 Novembre 2025, 05:05:36
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Boite a vitesse  (Lu 3651 fois)
Stifler
« le: 27 Octobre 2013, 15:55:20 »
Bonjour bonjour,
Voila j'ai mes vitesses qui passent mal et je pense que sa viens du levier de vitesse,
je m'explique quand je passe une vitesse il y a comme une impression de cran cad que chaque vitesse que je passe est cranté (je sais pas comment l'expliquer autrement ^^), et j'ai pas mal de jeu dans le levier également (de gauche a droite quand une vitesse est mise) et parfois la première mais surtout la marche arrière bloque je suis obliger de passé une autre vitesse pour pouvoir mettre la marche arrière quand sa le fait.
J'ai aussi l'impression que les symptômes se ressentent plus quand la voiture est froide
Je n'ai aucune idée d'ou se peut venir ni comment vérifié, quelqu'un a déjà eu le problème ?
Je précise j'ai mon embrayage qui est neuf changer fin août, le problème viens vraiment du levier de vitesse j'ai l'impression...
Autre chose également une fois que je passe les 110km la voiture commence un peu a tremblé et vers 130 sa va a peu prêt mais au dessus sa vibre énormément (j'ai tester a 180km et la c'est horrible) mais je sais que j'ai une jantes qui est voilé qui était a lavant et que j'ai mis a l’arrière donc est-ce que sa pourrait venir de sa ?
Triangle barre stab silent bloc ect changer fin août également donc neuf
Merci a vous est bon dimanche :d
[75 cdt mk1] - boite a vitesse
« Réponse #1 le: 27 Octobre 2013, 16:30:04 »
ça fait beaucoup de choses pour un seul post ...
Tes biellettes de commande de la boîte sont en bon état ? c'est toi même qui a refait l'embrayage ?
Moteur arrêté ,elles passent bien ?
Pour tes vibrations,regarde côté pneus et équilibrage d'abord ...
Stifler
« Réponse #2 le: 27 Octobre 2013, 18:34:12 »
Comment puis je vérifié les biellettes ? l'embrayage a était fait par un professionnel et le problème était déjà là avant que je le change.
En faite il y 11 mois j'avais pas ce soucis c'est venu progressivement.
La vitesse passe bien mais c'est le passage de la vitesse au niveau du levier qui est horrible
Moteur arrêté c'est pareil
Pour les vibrations de toutes façon je viens de commander des nouvelles jantes (:d ) donc je verrai bien si sa venait de sa.
Mais oui le garagiste avait galérer a me l’équilibré (après que je me sois pris un trottoir -_- et m'avait dit que elle était trés voilé
Par conte quelle soit voilé et que j'ai roulé comme sa (trés peu de grande route surtout de la ville) tu pense que sa ai pu abîme des choses autour ou que non ya pas de risque ?
« Réponse #3 le: 27 Octobre 2013, 18:43:49 »
Le plus sage serait de changer la jante (lance un appel ou vois la casse)
Je pense que c'est un palier du sélecteur de vitesse (pas facile à trouver)
quelqu'un ici a eu le problème ici mais comme souvent il n'a pas donné de nouvelles  :o
Et ton mécano aurait dû te le signaler en refaisant l'embrayage  :(
« Modifié: 27 Octobre 2013, 18:44:20 par FrenchMike »
Stifler
« Réponse #4 le: 27 Octobre 2013, 19:19:51 »
tkt j'ai déjà commander des jantes que j'avais en vu depuis un moment :D
Comment puis je vérifié sa peut on le voir par dessus ou par dessous ?
B je pense qu'il a tellement galéré avec la bagnole n'ayant pas l'habitude des anglaises qu'il c'est pas fait chié a regardé alalala les mecano pro ...
« Réponse #5 le: 27 Octobre 2013, 19:56:55 »
Oui,ces messieurs n'acceptent pas facilement les conseils mais c'est toi qui paye le temps passé  :(
Voilà à quoi ça ressemble:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001969
Stifler
« Réponse #6 le: 27 Octobre 2013, 21:16:21 »
Merci je vais voir sa je tiens au jus :)
« Réponse #7 le: 28 Octobre 2013, 23:28:43 »
Je possède une boite de vitesse pour ce modèle, donc si jamais  c'est le cas n'hésite pas a me signaler en MP .
Stifler
« Réponse #8 le: 05 Novembre 2013, 20:20:09 »
Bon changement de jantes plus aucune vibration une vraie routiere pépére tranquil ^^
Pour le levier de vitesse pas encore eu le tps de regarder je tiens au courant.
Merci Nikolay en esperant que ce soit pas sa ^^
