  • 25 Octobre 2026, 12:00:39
Auteur Sujet: Puissance en hausse  (Lu 6912 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
Puissance en hausse
« le: 25 Mai 2005, 21:47:56 »
Bonjour  :splat:
Savez-vous comment Rover a fait passer de 183 cv la 820 Ti 94' à 203 cv sur la 820 Ti de 96' :?:
Le turbo :?:
TEAM PANCARTE :top:  :mryellow:  :mrred:  :mrpink:  :mrblue:  :ddr:  :mrroll:  :top:
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
Puissance en hausse
« Réponse #1 le: 25 Mai 2005, 21:50:30 »
'lut,
Plusieurs hypothèse mais pas de certitudes (venant de ma part !)
Turbo taré un peu plus haut, échangeur plus volumineux, injection optimisée ........
20Cent$
Puissance en hausse
« Réponse #2 le: 25 Mai 2005, 22:17:15 »
On peux faire la modif 183 cv } 203 cv :?:
eLeFaNtOmAsTeR
Puissance en hausse
« Réponse #3 le: 25 Mai 2005, 22:37:42 »
203 et plus ... :D
Tu mets la pression du turbo à 1/1.5bar et la voiture, reprogrammation de l'ECU (pour prendre les nouveaux paramètres) ...
Tu peux gagner 100ch ! :)
Mais toute la méca derrière, ça va pas forcement suivre !! :(
Puissance en hausse
« Réponse #4 le: 25 Mai 2005, 22:46:51 »
A 1.5bar dis adieu à ta culasse
20Cent$
Puissance en hausse
« Réponse #5 le: 25 Mai 2005, 22:49:47 »
Je ne suis pas un fous des modifs, mais j'aimerais bien un petit + quite a faire plus attention à la mécanique :!: 200 cv c'est pas mal  :!: Mon catalyseur est vide par contre, ça aide :?:
20Cent$
Puissance en hausse
« Réponse #6 le: 25 Mai 2005, 22:51:06 »
Sur ta 220 Turbo tu as le même moteur que sur ma 820 Ti  :?:
Puissance en hausse
« Réponse #7 le: 25 Mai 2005, 22:54:01 »
Citation de: 20'Cent$
Les 220CT ont le 2.0 Turbo T series de 200cv ;) Toi tu as le 2.0 Turbo T series de 180cv ;)
Par contre, où est la différence, je ne sais pas du tout...
820ti Lux
  • A class of it's own
Puissance en hausse
« Réponse #8 le: 25 Mai 2005, 22:58:04 »
J'vais p't être dire une connerie mais faut il jouer à ça (malgré que ce soit au programme dès 95  8O ) quand on connait la fragilité chronique des roulements de boite  :?:
Et pi, franchement y'a beaucoup de différence entre 180 et 200 HP  :?:
Rover 416GTI 1993 en 1999,
Rover 820Ti Mk2 1993 en 2002
Rover 827 SC Mk2 depuis 2006
20Cent$
Puissance en hausse
« Réponse #9 le: 25 Mai 2005, 23:07:37 »
Je suis d'accord :!: Mais c'est bien de savoir comment il ont graté 20 cv de +.Par contre la 220 Turbo doit être un avion de chasse  :?:
Puissance en hausse
« Réponse #10 le: 25 Mai 2005, 23:58:45 »
et la ECU alors? :roll:
eLeFaNtOmAsTeR
Puissance en hausse
« Réponse #11 le: 26 Mai 2005, 07:26:27 »
Citation de: yallah5
Oui, aussi ...
Sinon, effectivement, la 220 est un missile sol/sol ...
20ch en plus mais elle est plus légère que la 800 aussi !!
