  • 27 Septembre 2025, 04:38:33
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Ou va cette pièce ?  (Lu 2549 fois)
cris01
  • MG ZR 160
« le: 25 Octobre 2013, 20:25:19 »
Salut la compagnie
en remontant mon moteur , j'ai eu la surprise de me retrouver avec la pièce n°27 sur ce schéma http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000099 , et je vois pas ou elle va  :roll:
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ca serait tip top  :-P
Merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : ou va cette pièce ?
« Réponse #1 le: 25 Octobre 2013, 20:34:13 »
J'essai de te faire une photo demain  mes la il fait nuit
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : ou va cette pièce ?
« Réponse #2 le: 25 Octobre 2013, 21:13:41 »
Tu trouveras cette pièce en bas de la photo ou tout à gauche du dessin sur le site rimmer. ;)
« Modifié: 25 Octobre 2013, 21:13:56 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #3 le: 25 Octobre 2013, 22:33:33 »
hum ... ok.
Maxzrtd si tu pouvais me dire , quand il fera jour,ce qui va dans les anneaux, parce que la , de tete, je vois rien qui pourrait s'enquiller la dedans  :roll:
En tout cas, ca a rien a voir avec mon soucis du jour  :x j'aurais préférer que ca aille au niveau du support moteur du dessous pour le "solidifier" , mais en fin de compte c'est bien mon support qui est naze  8O
Max si y'avait moyen que tu me dise , si tu le peus, si le support du dessous qui relie le moteur a la caisse bouge légerement en faisant une torsion ca me serait tres utile ^^ le mien a un leger jeu, je crois que cest ce qui clac quand je prends des trous ou des bosses :(
Merci a tout les 2  :wink:
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2013, 12:21:32 »
Pour ma part mon support bas moteur ne se torsade pas f un poil juste souple de bas en haut. :)
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #5 le: 26 Octobre 2013, 13:11:12 »
moué donc ca confirme le décés du mien  :x
