  • 15 Mai 2026, 12:57:04
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Habitacle) : Problème fermeture vitre avant  (Lu 3685 fois)
cedric59113
  • mg zr 2.0l reprog 150cv
  • Mg zr 2.0
Quand je remonte mes vitres électrique avant jai les vitres qui ce décale légèrement arrivé en haut
Je les remarqué en voyant le bord de la vitre qui n'était pas complètement dans le joint
J'ai démonté le panneau de porte est regardé si il n'y avait pas un petit réglage à faire mais rien
Mg zr
Filtre remplacement k&n
Reprog 150cv
Silencieux roar inox
Grix xpower
Calandre et etrier rouge
HANS94
  • MG ZR160 MK2
[zr 115 td mk1] - (habitacle) : problème fermeture vitre avant
« Réponse #1 le: 26 Octobre 2013, 12:30:29 »
Comme beaucoup de zr j ai eu ce probleme sur mon ancienne zr.
C  est le mechanisme en croix alu qui se tordait un peu pour ma part.j ai redresser tout ca et plus aucun probleme parfois c est minime essayge de bien regarder
 :wink:
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2013, 16:30:20 »
Merci de ta réponse
Je vais donc les démonter et regardé sa de plus prêt
Mais ces vrai une foi la vitre en place il y a un petit jeu au niveau des roulette sur le lève vitres
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #3 le: 27 Octobre 2013, 23:09:48 »
ya un réglage possible du  rail pour compenser ça  :wink:
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #4 le: 27 Octobre 2013, 23:37:09 »
Réglage du rail ? C'est a dire ?
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #5 le: 04 Novembre 2013, 17:46:25 »
Bonsoir,il arrive que le rail soit débloqué de ce faite la glace  bouge et sa empêche le lèvre vitre de fonctionner comme il faut,moi sa met arrivé ,si c'est le moteur voir chez OSCARO.com ou à francecasse.com il vende  par internet,bonne soirée.(ALT)H(S)
coordialement
« Réponse #6 le: 04 Novembre 2013, 18:11:27 »
et bien il y a une lumière au niveau des fixation pour incliner + ou - la vitre lors de sa remontée
philippe02
« Réponse #7 le: 05 Novembre 2013, 23:31:38 »
Bonsoir,oui il y a bien la lumière pour fixer le rail,est-ce qu'elle  n'a pas bougé ou desserré , sinon regarder si le 12 volts arrive bien au moteur avec un voltmètre ou une ampoule,si le courant  arrive à la prise,il faudrait  démonter le mécanisme  sans la débrancher pour essayer si tout fonctionne sans la glace,si c'est le moteur chez OSCARO il vende encore des pièces ROVER,voir aussi si la vitre glisse bien dans son longuement ,si'il n'y a pas de 12 volts à l'arriver du moteur voir les fusibles,s'il n'y a pas un fil de coupé ,peut-être est-ce une mauvaise masse ,bon courage.(ALT)H(S)
coordialement
