  • 31 Octobre 2026, 07:44:15
Auteur Sujet: [25 VVC MK1] - (Mécanique) : Probleme cardan trianglerie...  (Lu 11892 fois)
HANS94
  • MG ZR160 MK2
Bonsoir je suis en train de vouloir sortir le bas moteur depuis 2 jour j ai enleve tous les accessoires connexions electriques ect...j ai plusieurs souci qui me bloque d autant que je paye la chevre au jour donc ca va faire cher...
Tout d abord apres vidange de boite j ai voulu sortir cardan cote boite j ai enleve le petit collier et la de la graisse epaisse est sorti en masse si quelqu un cest ce que c est?
Donc probleme pour sortir cardan ensuite trianglerie premier ecrou et enleve et comme prevu en parcourant le forum lla goupille veut pas sortir...
Donc si une ame veut bien me faire sortir de la c est assez urgent
cris01
  • MG ZR 160
[25 vvc mk1] - (mécanique) : probleme cardan trianglerie...
« Réponse #1 le: 20 Octobre 2013, 16:31:50 »
t'aurais du sortir le moteur complet en laissant la boite , et démonter le moteur une fois posé par terre
je l'ai fait sur ma zr , et avec le moteur dehors c'est largement plus facile
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #2 le: 20 Octobre 2013, 16:38:51 »
En fait j ai fini j ai sorti moteur sans toucher finalement au cardan ni trianglerie.
J ai defait tous les support boite et moteur deviser tous les boulons entre boite et moteur,enlever demareur ensuite cric hydro sous la boite et sangle avec chevre qui souleve le moteur.j ai tirer la boite et mon pti frere le moteur a l opposer et c est sorti le seul probleme j ai pas voulu videt la clim du coup le tuyau de clim genait un peu mais on a reussi merci quand meme
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #3 le: 20 Octobre 2013, 16:41:07 »
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #4 le: 20 Octobre 2013, 16:43:50 »
on dirait ma Z y'a 2 jours  :lol:
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #5 le: 20 Octobre 2013, 16:55:36 »
A toi aussi... Par contre comment ta defait ta trianglerie de boite?
Et pour le remontage c quoi le plus chaud?
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #6 le: 20 Octobre 2013, 18:25:42 »
j'ai pas touché a la boite, je l'ai laissée en place, rien débranché. J'en ai juste profiter pour changer la butée qui était morte.
Pour le remontage du moteur complet j'en ai un peu chier , pour laisser un maximum de place en largeur j'ai fait sauter le support moteur a ta gauche quand tu est en face de la caisse.Avec les caches distrib ca forcait sur la tole donc pour pas tout eclater je l'ai fait sauter , et j'ai remis le support moteur qui est encastré dans la distrib apres avoir remis le moteur .
Apres ya aussi le renquillage de la boite dans le moteur qui a ete chiant , faut etre bien droit ect ... donc quand tu sanglera ton moteur pour le remonter, assure toi de bien le prendre de facon a ce qu'il soit au minimum de travers.
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #7 le: 20 Octobre 2013, 23:25:58 »
Merci tu vois ce que tu viens me dire va me faire gagner un temps fou .
Par contre il y a un sens pour renclancher dans la boite ou pas?
Merci encore :wink:
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #8 le: 20 Octobre 2013, 23:44:18 »
non il faut juste que les crans de l'axe de la boite soit en face de ceux du volant moteur. Si ca force , faudra faire tourner un poil le volant moteur .
Tout ce qui peus poser probleme c'est si tu enleves le volant moteur, je suis pas sur mais je crois qu'il faut le remettre a un endroit précis avec le capteur PMH. Mais comme tu sors le bloc avec l'embrayage et le volant moteur en place, pas de soucis
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #9 le: 21 Octobre 2013, 12:13:23 »
Par contre pour les cardans je sais tiujours pas comment les demonter j ai parcouru la recherche du forum inpossible de trouver...
Et puis cette graisse qui est sorti du soufflet cote boite je sais pas c est quoi
gwing
« Réponse #10 le: 21 Octobre 2013, 17:28:19 »
C'est la graisse des soufflets simplement. Sinon pour retirer un cardan il suffit de faire levier avec un gros tournevis ou mieux un demonte pneu
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #11 le: 21 Octobre 2013, 19:25:03 »
Mais il y a pas des boulons au cardan qui sint fixe.sur la boite a l interieur du soufflet?
 8O
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #12 le: 21 Octobre 2013, 19:27:05 »
Et encore moi , le tournevis je le place bien entre le cardan et la boite ?
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #13 le: 21 Octobre 2013, 21:36:42 »
Forcement  :D
« Réponse #14 le: 21 Octobre 2013, 21:51:34 »
 8O
pourquoi faire ? entre la boite et les roue ça peu pas ce barrer  :D simplement clipsé
pour la tringle suffit de la sortir avec la boite si ça veu pas, donc a demonter boulon sous levier vitesse et basta ( 5 min )
