  • 27 Septembre 2025, 17:55:13
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (electricité) : le démarreur ne tourne plus lorsqu'on met le contact  (Lu 10256 fois)
maya76
j'ai le même pb depuis le 5 nov soit aujourd’hui, par 3 fois pas de démarreur n'y de bruit du relais démarreur et coter batterie ok.
au deuxième essai a chaque fois démarrage ok?
qui a la réponse?
Ked900
ça doit être à cause de la mise en place du réseau 4G: maintenant que j'ai mon téléphone 4G, ma 75 me fait le même coup : 1er coup de clée, rien, comme un manque de batterie et deuxième coup démarrage sans problème :)
Comme j'ai du débrancher ma batterie pour changer mon volant, je vais revoir le serrage des cosses, c'est ce qui m'avait posé problème il y a quelques mois.
« Modifié: 05 Novembre 2013, 22:23:28 par Ked900 »
maya76
pour mon cas elle n'a pas refait la panne depuis le 5 nov, j'ai vérifier l'ecu RAS.
je pense a un mauvais contact du neiman?
bizarre quand même.
9 fois sur 10 quand le démarreur refuse de tourner (de temps en temps) ce sont les contacts du relais
qui sont usés ou encrassés... :wink:
(supposant que tes bornes de batterie sont propres et serrées )
« Modifié: 09 Novembre 2013, 19:33:18 par FrenchMike »
maya76
non non car on entend pas du tout le bruit du relais du démarreur qui se colle, j'ai déjà eu. :roll2:
et effectivement il est assez facile de changer les 2 plots en cuivre. :)
mais là se n'est pas ça. :o
« Modifié: 13 Novembre 2013, 12:16:15 par maya76 »
maya76
« Modifié: 13 Novembre 2013, 12:17:42 par maya76 »
Inutile de multiplier les posts .. :(
As tu trouvé le fil blanc rouge qui arrive sur le relais ?
Tu mets une lampe témoin dessus pour voir si tu as du jus en tournant ta clé position 3 ....
