  • 27 Septembre 2025, 13:30:46
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Mécanique) : Comment démonter les injecteurs ?  (Lu 3005 fois)
Tout est dans le titre :bag:
Hier j'ai tenté de récupérer les injecteurs de la donneuse vu qu'elle part bientôt en cube.
J'ai démonter les tuyaux qui arrivent aux injecteurs ainsi qu'une espèce de fixation qui maintien l'injecteur.
une fois les deux démontés, l'injecteur tourne +/- librement mais il ne sort pas ni en le dévissant ni en tirant dessus.
Alors vu mes connaissances en mécanique, je me demande si c'est bien les injecteurs que je démonte et comme m'y prendre :aga:
[zr 105 td mk1] - (mécanique) : comment démonter les injecteurs ?
« Réponse #1 le: 14 Octobre 2013, 19:15:42 »
tu trempe de dégrippant
et tu tire en le faisant tourner dans tout les sens
ça va sortir  :wink:
« Réponse #2 le: 14 Octobre 2013, 20:02:54 »
Oki merci, je testerai demain.
Aujourd'hui j'ai fini de démonter les quelques trucs que je voulais récupérer.
Il me reste les jantes à remplacer par des tôles de mini et les injecteurs et elle peut enfin partir en cube :aga:
« Réponse #3 le: 14 Octobre 2013, 20:31:33 »
et la pompe :aga:
un1versal
« Réponse #4 le: 14 Octobre 2013, 21:25:08 »
Salut shogo, a tu encore l'interieur ?
« Réponse #5 le: 14 Octobre 2013, 21:34:49 »
Si tu veux parler des sièges, ils sont mort, déchiré, rafistolé pour le système de basculement, ...
Je voulais en récupérer un pour faire une chaise de bureau à mon fils, mais vu l'état ils vont partir avec la voiture.
J'ai juste récupéré l'assise de la banquette pour voir si elle est compatible avec la mienne.
J'ai un post pour les pièces détachées :aga:
« Réponse #6 le: 14 Octobre 2013, 21:39:39 »
et la pompe :aga:
La pompe ? quelle pompe  :ange:
Elle est démontée et stockée, j'en ai tellement chié pour la démonter que je la garde en trophé :aga:
« Réponse #7 le: 14 Octobre 2013, 22:26:48 »
le turbo , conserve le au cas ou
le flexible d’échappement aussi avec la ligne
pense a la pompe de da et les flexibles
Eric cherchait des soupapes et poussoirs  aussi..
« Réponse #8 le: 16 Octobre 2013, 14:53:24 »
Nickel le dégrippant pour les injecteurs :aga:
j'ai récupéré les 4 en 5 minutes.
Pour le turbo et l’échappement j'aurais bien voulu mais je n'ai pas l'équipement nécessaire et avec mes soucis d'épaule je ne peux pas me coucher sous la voiture pour l'instant.
Je dois vraiment arrêté, car depuis 2 jours je ne dors plus à cause des douleurs.
