  • 28 Septembre 2025, 02:52:09
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Siège électrique hs  (Lu 2591 fois)
polo
« le: 14 Octobre 2013, 16:01:26 »
J'ai déjà expliqué ce problème : le siège conducteur (a mémoire) ne fonctionnant pas j'enlève le fusible n°9 et le remet et tout rentre dans l'ordre jusque la prochaine fois (entre 2 et 3 semaines). Je compte donc faire un reset batterie comme le préconise Bens. Il me parait qu'il y a deux façons de procéder : retirer la borne moins et attendre un moment ou retirer également la borne plus et les faire toucher ensemble. Merci de m'indiquer quelle procédure effectuer.
polo
[75 cdti mk2] - (electricité) : siège électrique hs
« Réponse #1 le: 21 Octobre 2013, 14:23:08 »
Y-a quelqu'un ? Merci d'avance.
polo
« Réponse #2 le: 21 Octobre 2013, 14:23:43 »
jujupower89
[75 CDTi MK2] - (electricité) : siège électrique hs
« Réponse #3 le: 21 Octobre 2013, 23:35:08 »
Il me semble que si ton fusible finit par sauter, ca doit être un problème de court circuit et donc le reset batterie n'y changera rien.
Vérifie sous ton siège si tu n'a pas de l'humidité. Sinon, peut être que l'un de tes moteurs est défaillant.
Vérifie également les fils d'arrivée 12V.
Bon courage
« Modifié: 21 Octobre 2013, 23:35:35 par jujupower89 »
Rover forever :-D
polo
« Réponse #4 le: 22 Octobre 2013, 09:21:58 »
Merci pour ta réponse. Je tiens à préciser que le fusible ne saute pas : il suffit simplement de l'enlever et le remettre pour que cela re-fonctionne jusqu'à la prochaine fois.
