  • 27 Août 2026, 10:30:29
Auteur Sujet: [ZT-T CDTi MK2] - (Mécanique) : Remplacement thermostat à la mode anglaise!!  (Lu 61639 fois)
Je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème.
Si il fonctionne alors que celui d'origine reste bloqué ouvert, il fonctionnera pareil quand l'original s'ouvrira.
Je ne vois pas l'intérêt , tant que ton thermostat d'origine fonctionne (au bout de 10 km,tu dois être à 88 degrés)
guy67
Bonjour En fait mon voyant température joue au yo-yo il met  très longtemps a bouger puis monte doucement a l’horizontal et puis par moment il redescend  a 1/4 et remonte ainsi de suite Merci pour vos réponses    :o
Guy
Vérifie ton niveau de liquide de refroidissement. Un manque peu faire que la circulation du fluide se fasse par intermittence.
Si le liquide de refroidissement est ok, ton calorstat doit faire des siennes.
Ben voilà,il fallait le dire plus tôt . :(
Ce ne sont pas les symptômes d'un thermostat défectueux ;tu dois avoir de l'air dans ton circuit de refroidissement.
(peut-être causé par une petite fuite ,généralement au niveau de la pompe à eau)
Commence par purger et regarde le comportement de la température .
Et UTILISE les diagnostics de bord en 7.0 ;tu l'aura au degré près . :wink:
 L'indication du tableau de bord est sans intérêt
Quand elle est à moins le quart,c'est entre 75 et 115 degrés  :eek:
Nos amis  Anglais qui ne manquent pas d'humour ,l'ont modifié :
« Modifié: 05 Octobre 2014, 11:48:45 par FrenchMike »
Plutôt sympa l'indicateur de température.
guy67
Merci Myke Voila cette après midi j'ai testé la voiture en ville et autoroute , je démarre et je roule en ville 20 mn l’aiguille monte a l'horizontal ensuite je prend l'autoroute sur 85 km route plate vitesse 130 kmh et l'aiguille descend en dessous du 1/4 pendent tout le trajet température extérieur 18,5° je sort de l'autoroute en agglomération et hop elle remonte a l'horizontale et maintient cette température . Avant de partir j'ai vérifié le niveau du circuit refroidissement ok  a l'arrivé idem . Ma question ? sur l'autoroute le thermostat devrais réagir et fermer pour garder le moteur en température non ? avec du moins 15 je risque  d'avoir un problème ? Je sais je ne  suis pas pro du tout ( plombier donc rien a voir avec un mécano mais je viens d'acheter  cette voiture et déjà je l'aime .) l'ancien proprio n'a jamais ouvert le capot mais a fait les révision de 2000 a ce jour j'ai tout les papier .Ce n’était pas un manuelle du tout . Merci d'avance
Guy
guy67
Oups j'ai oublié quant je vais sur le 7 au tableau rien ne se passe il retourne en mode normal au bout de 3 seconde
Guy
Salut et bienvenue  :)
Quoi ,plombier c'est pas de la mécanique  :eek:
Regarde ce qu'il vient de m'arriver sur ma purge d'embrayage ...et le clapet du maître cylindre ...et bien d'autres choses :wink:
Des fuites,des portées de joints etc ...de la plomberie à 100%
Refait tranquillement le test de bord ,tu vas y arriver et tu sauras exactement ta température.
Tu peux très bien avoir un air lock...
Plein de choses à vérifier en t'aidant du tuto général en particulier le ventilo
Tu vas bien sur le 7 après être allé sur le 19 et Log off?
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
Moi je pencherais pour un thermostat bloqué en position ouverte...
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
guy67
bonjour a tous et merci de votre aide je suis vraiment débutant  :(
(Tu vas bien sur le 7 après être allé sur le 19 et Log off?) la pour moi c'est du chinois  :?)
En ce qui concerne mon problème j'ai commandé le thermostat chez oscaro 15 roro livré . je crois aussi au thermostat en panne mais ouvert .Demain je vais m'occuper des drains ( l’ancien proprio pas manuelle pour un sous ),Les feux de recule idem ne marche pas la peur me prend lol  Mais grâce a ce forum je vais y arriver . Juste un truc pour aider la cotise c'est ou et comment la moindre des choses   a faire pour aider  :saletetedeconquiditaurevoir: a faire vivre ce site super kool .
Guy
Je pense que tu devrais lire attentivement le tuto général en haut de la page d'accueil ,tu y trouveras entre autre
comment entrer dans les diagnostiques de bord .
Si tu comptes faire toi même tes réparations ,télécharge le CD Rave constructeur ,c'est la bible et tu auras l'occasion
de payer ta contribution .(voir Rover820i)
guy67
Ben voilou j'ai mis en place le thermostat d'eau de R5 et résultat après un parcoure  de 60 km 30 aller sur petite route tranquille et 30 km retour sur autoroute température entre 86 et 88° super  :D
Guy
Eh ben voilà.
Contents pour toi.
