  • 27 Septembre 2025, 05:06:33
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Renseignement abs  (Lu 4542 fois)
Rover 218 Sde
« le: 08 Octobre 2013, 14:44:31 »
Comment je pourrais savoir ci mon véhicule  (:rover:218SDE) possède l'ABS car je dois commander des plaquette de frein et des disque de frein et je vois sur certain disque et plaquette c'est écris  correspondant au véhicule disposant le système antiblocage des roue et d'autre plaquette et disque ce n'est pas marquer.
Merci a ce qui me répondront.
Rover un jour Rover toujours ;)
roverthib
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : renseignement abs
« Réponse #1 le: 08 Octobre 2013, 20:04:40 »
regarde si tu as un boitier en général argenté ou doré avec écrit ABS dessus  :wink:
Rover 218 Sde
« Réponse #2 le: 08 Octobre 2013, 21:08:59 »
Ok merci pour ta réponce sa ce trouve dans le capot,au pire je mettrai une photo de mon moteur demain  :wink:
roverthib
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : renseignement abs
« Réponse #3 le: 08 Octobre 2013, 22:47:55 »
Dans le capot ça va être dur mais sous oui!!!!! :-P
« Modifié: 08 Octobre 2013, 22:48:21 par roverthib »
Rover 218 Sde
« Réponse #4 le: 09 Octobre 2013, 12:27:36 »
Voila la photo de mon moteur.
Oui désolé sous le capot  :)
Rover 218 Sde
« Réponse #5 le: 09 Octobre 2013, 13:07:30 »
Rover 218 Sde
« Réponse #6 le: 12 Octobre 2013, 12:46:38 »
Personne pour m'aider??
nomed
« Réponse #7 le: 12 Octobre 2013, 13:28:07 »
pas d'abs :wink:
par contre regarde bien tes plaquettes avant de commander .Je sais pas sur la tienne ,mais moi c'est des disques ventilés donc obliger de prendre les plaquettes pour abs
Rover 218 Sde
« Réponse #8 le: 12 Octobre 2013, 19:08:54 »
Salut je te remercie pour l'info oui c'est des disque ventilé a tu une référence de disque et de plaquette sa pourrai m'aider.
Mais le truc qui et bizarre le mec avant qui avez ma voiture(l ancien propriétaire)avais changer c'est cardan et c'était des cardan avec des cran je crois c'est pour l'ABS  peut être qu'il c’était tromper??
Rover 218 Sde
« Réponse #9 le: 15 Octobre 2013, 21:06:22 »
Je rajoute des photo.
Rover 218 Sde
« Réponse #10 le: 15 Octobre 2013, 21:07:50 »
J'ai jamais vu ce qui change un véhicule qui a l'ABS.
