  • 27 Septembre 2025, 09:43:43
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Problème au démarrage et voyant moteur rouge allumé  (Lu 2417 fois)
Karlton31
Bonjour a tous
j"ai ma voiture une rover 220 sdi 105ch qui a un problème au démarrage.
Quand je la démarre elle accélère un coup sec jusqu'a 2000tours et le voyant rouge du moteur reste allumé et plus de puissance et des fois elle démarre sans ce soucie et roule très bien.
elle ne fume pas et pas de bruit bizarre.
j'ai refait la fiche de la pompe a injection et désactiver l'EGR.
je pense que tu as un autre problème de faisceau moteur
il va falloir commencer par tout verifier  :? :wink:
Karlton31
je soupçonne l'injecteur pilote parce que quand je le débranche le moteur ne claque pas plus
Karlton31
Bonjour, problème résolu c'était la sonde température qui se situe sur la pipe a eau ( couleur bleu et fiche rectangle).  :-P
