  • 20 Septembre 2026, 00:58:03
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Panne moteur en roulant  (Lu 8169 fois)
bb512lm
bonjour a tous ,
je possède une rover 25 td de 2000 et elle viens de tomber en panne subitement en roulant , je l'ai emmener chez un diéséliste qui me dit pompe hs !!! il y a quand même quelque chose qui me chiffonne , j'ai du gazole qui arrive au injecteur et en grande quantité !!!
le calage de pompe me semble correct mais je n'ai pas bien compris cette histoire de pige , ou se trouvent elle ???
si s'est la pompe hs y a t'il une solution pas chère  pour la réparer
merci d'avance et bonne journée
irishrover25
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : panne moteur en roulant
« Réponse #1 le: 02 Octobre 2013, 16:29:16 »
Fonction  :recherche:
La seule solution si pompe hs, Ebay Uk, aux alentours de 400 euros neuve. :wink:
bb512lm
« Réponse #2 le: 02 Octobre 2013, 17:04:22 »
merci a toi mais es vraiment la pompe qui est hs , le gazole sort au injecteur , si la pompe hs pas de gazole non ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 02 Octobre 2013, 17:43:05 »
il te faut une forte pression !!!
bb512lm
« Réponse #4 le: 02 Octobre 2013, 17:50:04 »
j'ai vraiment beaucoup de gazole qui sort , pas un petit jet , quand je desserre un tuyau il y a vraiment pas mal de gazole a sortir
bb512lm
« Réponse #5 le: 02 Octobre 2013, 17:58:59 »
un collègue mécano a vue le gazole sortir et me dit qu'il y en a suffisamment , en desserrant un tuyau le gazole monte bien de 30 cm en hauteur !!!
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 02 Octobre 2013, 18:01:35 »
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2013, 18:18:53 »
le dig me semble bon
une pompe qui crache + de 200 bars le gazole vole à plusieurs mètres  :wink:
bb512lm
« Réponse #8 le: 02 Octobre 2013, 18:49:38 »
merci pour le topic distribution , je regarde et je te tiens au courant
bb512lm
« Réponse #9 le: 02 Octobre 2013, 18:56:33 »
oui je suis d'accord avec toi mais il n'y a pas non plus beaucoup de go qui sortent des injecteur , la s'est la projection tuyau desserrer donc 30cm sa me semble suffisant non
« Réponse #10 le: 02 Octobre 2013, 18:59:02 »
je vais la faire simple
sachant que cette pompe est une daube
sachant quelle lache toujours dans des conditions similaire
sachant que systématiquement la gazole pisse encore mais plus faiblement
sachant que le diéséliste confirme la panne
je vois pas ce que l'on peu faire de plus
sinon c'est l'ECU... mais si tu n'as pas tripoté la batterie ce n'est pas ça....
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #11 le: 02 Octobre 2013, 19:05:45 »
+1 panne subite en roulant (pompe de m.....)  :(
bb512lm
« Réponse #12 le: 02 Octobre 2013, 19:10:01 »
ok donc pompe a changer !!!!!
bb512lm
« Réponse #13 le: 02 Octobre 2013, 19:17:37 »
pour info j'ai démonter la batterie et l'ecu il y a 3000 bornes , mais elle marchait très bien après aucun signe de panne a part peut être un peu moins de puissance
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #14 le: 02 Octobre 2013, 20:47:38 »
au pire me reste une pompe avec environ 30 000 KM
