  • 18 Avril 2026, 15:34:20
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Volant moteur bi masse ou classique ?  (Lu 8720 fois)
roule
Devant refaire l'embrayage (pédale molle, pas de fuite détetée), j'ai décidé de remplacer dans un premier temps l'émetteur et si nécessaire après, le recepteur  + le disque d'embrayage. Je suis sur le point de commander mes pièces sur  ebay GB, sur le site recommandé par Frenchmike mais j'ai quand même une interrogation sur la compatibilité du disque d'embrayage proposé (avec ressorts) avec le volant moteur. Je ne sais pas si ma CDTI LSE de 2004 est équipée d'un volant bi masse ou d'un "classique". D'où ma question, du choix du disque d'embrayage  à commander avec ou sans ressorts? Si bi masse, uniquement compatible avec disque sans ressorts ? ou me faut-il tout démonter pour voir quel est le type de volant moteur qui équipe ma roro , avant de commander mes pièces ??
Merci de vos avis.
[75 cdti mk1] - (mécanique) : volant moteur bi masse ou classique ?
« Réponse #1 le: 02 Octobre 2013, 13:04:50 »
la logique :
volant fixe => disque ressort
volant bimasse => disque rigide
mais comme tout ce beau monde est super fiable, on trouve un peu de tout... y compris volant bimasse et disque a ressort ( une belle aberration :ddr: )
blackbird455
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : volant moteur bi masse ou classique ?
« Réponse #2 le: 02 Octobre 2013, 13:15:40 »
Les disques sans ressorts étaient remplacés en concession suite à une note interne (bruit type frein de vélo), par ceux avec ressorts.
Donc, mettre en tout état de cause un disque à ressorts.
Prendre de la qualité, sinon risque de broutage ( addition mollesse des ressorts+ jeux du volant moteur bi-masse.
Rare sont ceux qui ont équipés en deuxième monte la 75 d'un VM monobloc mais c'est pourtant la solution.
Pour infos:
Jeu ( rotation)standard du VM : 2 dents
Jeu  "            maxi du VM : 6 dents
A partir de 5 dents, mieux vaut le changer ...sinon risque d'être hors tolérance un peu plus tard.
J'en vend un (voir les annonces du site) au cas ou.
Dernière précision, mettre un récepteur renforcé ( Voir le topic récepteur un peu plus bas ou je met le lien)
Salut  :wink:
« Modifié: 02 Octobre 2013, 19:42:53 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
blackbird455
« Réponse #3 le: 02 Octobre 2013, 13:16:21 »
la logique :
Trop rapide  :D :D
blackbird455
« Réponse #4 le: 02 Octobre 2013, 13:38:55 »
Le lien pour le récepteur:
Il est temps d'arrêter de mettre du 1er prix qui ne tient pas 60-100 000kms, c'est absurde.
Si il y avait un retour sur celui là en alu, ce serait bien !  :wink:
http://www.ebay.co.uk/itm/Borg-and-Beck-Clutch-Slave-Cylinder-BCS136-/161033189810?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3ARover|Model%3A75&hash=item257e5379b2
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
gwen2256
« Réponse #6 le: 02 Octobre 2013, 15:54:06 »
j'ai change mon volant bimasse par un bimasse et j'ai installe un embrayage a ressort
pas de soucis et pas de broutage du tout
si cela t'interesse j'ai un volant d'occase a vendre a pas cher
gwen2256
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2013, 15:56:35 »
cette photo est un generique mais certainement pas le recepteur qu'ils vont te livrer
il n'existe pas 2 forme possible
juste la qualite et encore la derniere fois j'ai pris un lucas qui a laché a 30000 km probleme de certissage d'une piece
j'ai ete bon pour tout redeposer
cote emetteur j'ai pris un tazu tout alu
pour le moment pas de soucis et bien moins cher que les std en plastique
gwen2256
« Réponse #8 le: 02 Octobre 2013, 15:57:45 »
ton second lien est la bonne forme
 attention demande pour un montage volant a gauche
blackbird455
« Réponse #9 le: 02 Octobre 2013, 19:26:01 »
Moins cher ici : http://www.dmgrs.co.uk/collections/clutch-transmission-parts/products/rover-75-mg-zt-slave-cylinder-oem-ap-replaces-uub100193-uub105301
C'est la même pièce ?  :roll:
Le but n'est pas de mettre le moins chère possible..... mais celui de monter du fiable  :wink:
Si enfin un recepteur de qualité existe, peut-être celui que je met en lien, c'est l'occasion de tester .
« Modifié: 02 Octobre 2013, 19:45:49 par blackbird455 »
blackbird455
« Réponse #10 le: 02 Octobre 2013, 19:37:04 »
Si tu met un VM neuf + disque de qualité, c'est normale ..que ça ne broute pas .  :D
Si ton VM à vendre a du jeu, il est de combien ?? Tu l'as changé par erreur .....?
Celui que je met en vente est neuf. Mais comme je ne suis pas qu'un vendeur, je conseille un VM monobloc.
« Réponse #11 le: 02 Octobre 2013, 19:37:38 »
A mon humble avis,c'est d'abord une question d'usure /dégradation du caoutchouc.
Le mien à 100.000;ce qui est curieux c'est que la première lèvre est bien plus dégradée que la seconde ? :eek:
C'est aussi celui qui est en contact avec la butée donc le plus chaud ...
« Modifié: 02 Octobre 2013, 19:39:51 par FrenchMike »
blackbird455
« Réponse #12 le: 02 Octobre 2013, 19:41:28 »
De qualité...globale.
gwen2256
« Réponse #13 le: 03 Octobre 2013, 09:13:54 »
pour le jeu je peux te dire cela samedi car je suis sur paris pour le moment de memoire il a a peine 4 dents de jeu
je le vend 40 europs hfdp je le vend car je l'avais achete et j'amais monte
