  • 26 Septembre 2025, 21:44:32
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Probleme poulie alternateur  (Lu 25173 fois)
cedric59113
  • mg zr 2.0l reprog 150cv
  • Mg zr 2.0
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : probleme poulie alternateur
« Réponse #30 le: 02 Octobre 2013, 23:03:07 »
J'avais oublié de préciser
Tout à l'heure j'ai nettoyé le moteur et en redémarrant pu aucun bruit sûrement du au produit Qui était présent au niveau des poulies et du galet
Sinon moteur froid bruit présent au ralenti, accélératio et moteur chaud bruit présent seulement à l'accélération, au ralenti sa fait seulement un petit clap aléatoire
En roulant moteur chaud des que je lâche les gaz le bruit disparaît
Mg zr
Filtre remplacement k&n
Reprog 150cv
Silencieux roar inox
Grix xpower
Calandre et etrier rouge
« Réponse #31 le: 02 Octobre 2013, 23:11:42 »
ta courroie est peut être trop tendue
tu la tend comment ?
« Réponse #32 le: 02 Octobre 2013, 23:22:45 »
je n'y crois que très peu mais....
peux tu faire ce test :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet455961.htm
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #33 le: 03 Octobre 2013, 07:42:05 »
Déjà testé aucun soucis à ce niveau
Merci pour vos idée
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #34 le: 03 Octobre 2013, 07:46:32 »
Pour tendre la courroie
Je met en place la courroie sur les poulie et ensuite j'agit avec une clé de 15 sûr le galet tendeur puis je finis de mettre la courroie sur la poulie damper en commencent par le haut de la poulie
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #35 le: 03 Octobre 2013, 22:22:05 »
J'ai trouvé le problème la poulie de clim est pas solidaire avec son axe, je peut tourné le centre de la poulie et le contour dans l'autre sens !
Je peut lui faire des point de soudure ??
Autre soucis tout à l'heure voiture qui refuse de démarré batterie à sec donc alternateur qui ne fonctionné pas, je remet l'ancien et la pu moyen de démarré, voyant s'allume les clignotan aussi et un bip retenti dans l'habitacle
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #36 le: 03 Octobre 2013, 22:38:07 »
Batterie bonne, jai contrôlé tout les fusibles ok
Je n'est pu d'autoradio ni de centralisation sinon tout le reste fonctionne
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #37 le: 03 Octobre 2013, 23:09:45 »
surement le nettoyage que le moteur n'a pas apprécier  :roll:
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #38 le: 03 Octobre 2013, 23:22:05 »
Jai toujours nettoyé mes moteur avec le même produit et à petite eau en évitant les partie électrique, si sa viendrai de la sa me l'aurai fait tout de suite surtout que depuis hier j'avais fait 100km
Mais tout à l'heure en démontant le plus de l,alternateur sa a touché la carrosserie, négligence de ma part après 12h de boulot jai voulu faire vite donc sûrement un relais ou quelque chose comme sa de grillé mais quoi ? Je n'en sais rien
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #39 le: 03 Octobre 2013, 23:36:00 »
premiere regle : débrancher la batterie  :eek:
Hormis ca, moi et l'electricité ...  :lol:
« Réponse #40 le: 04 Octobre 2013, 12:51:06 »
que le compresseur de clim soit en poulie folle c'est normal !!!
il y a un embrayage électromagnétique dans la poulie... il embraye quand tu enclenche la clim....
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #41 le: 04 Octobre 2013, 14:43:46 »
D'accord merci donc sa vient sûrement du galet je vais remonté l'ancien pour voir si le bruit revient aléatoirement comme avant ou si il est en continue comme mtn
Par contre une idée pour le faite que je ne puisse pu démarré
Peut être la batterie qui a prix un cou vu que tout les fusibles sont ok
Sa me fait un bip dans lhabitacle les clignotants ce mette en route les vitres ce baisse toute seul lol
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #42 le: 04 Octobre 2013, 20:14:22 »
Testé 2 autres batterie toujour pareil
Help please il me faut à tout prix ma voiture pour travaillé ??
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #43 le: 04 Octobre 2013, 23:19:10 »
tu as donné la réponse plus haut :bah:
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #44 le: 04 Octobre 2013, 23:38:15 »
Oui mais je n'arrive pas à trouvé ce qui est grillé, juste si quelqu'un pourrai m'éclairé.
Il y a ceux dans la boîte à fusible dans le moteur et ceux sous le volant
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
