  • 19 Juin 2026, 17:20:15
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Probleme poulie alternateur  (Lu 28448 fois)
cedric59113
  • mg zr 2.0l reprog 150cv
  • Mg zr 2.0
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : probleme poulie alternateur
« Réponse #15 le: 01 Octobre 2013, 12:53:04 »
petite vidéo pour que vous entendiez bien le bruit
http://www.youtube.com/watch?v=a6Bt_AX4KTE
Mg zr
Filtre remplacement k&n
Reprog 150cv
Silencieux roar inox
Grix xpower
Calandre et etrier rouge
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #16 le: 01 Octobre 2013, 17:09:22 »
Jai démonté la courroie et plu aucun bruit donc je pense vraiment que sa vient de la poulie alternateur
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #17 le: 01 Octobre 2013, 21:38:25 »
ca doit etre ton roulement qui est naze si c'etait trop serrer la premiere fois  :bah:
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #18 le: 01 Octobre 2013, 23:10:18 »
Oui je pense aussi
Vous savez quelle alternateur est compatible avec la zr ?
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cris01
  • MG ZR 160
[ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : probleme poulie alternateur
« Réponse #19 le: 02 Octobre 2013, 00:56:32 »
oui, un alternateur de ZR  :lol:
sur oscaro t'a le choix
« Modifié: 02 Octobre 2013, 00:58:37 par cris01 »
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #20 le: 02 Octobre 2013, 10:03:54 »
Je voulai mettre un occasion pour l'instant donc j'aurai aimé savoir les modèle de rover compatible
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
gwing
« Réponse #21 le: 02 Octobre 2013, 10:10:24 »
25/45/ZR/ZS enfin tout ce qui est en L quoi...
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #22 le: 02 Octobre 2013, 16:11:32 »
Des nouvelle alternateur changer par un occasion 80 000km et toujours le meme bruit
Soit pompe direction assisté soit pompe de clim ou soit le galet tendeur neuf qui est mal monté (je voit pas comment) ou il a un défaut
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #23 le: 02 Octobre 2013, 17:50:15 »
Bonjour,avant de changer d"autre pièces,il  faut regarder d'ou cela vient,une foie la courroie enlevée,faire tourner  à la main ,la poulie de  ,la pompe de direction,la pompe à eau,le tendeur automatique ,compresseur de clim ,normalement on doit sentir ou entendre un bruit ou une petite résistance,cela évite de changer les pièces qui non rien , je pense que c'est un roulement à voir lequel,bon courage.(ALT)H(S)
coordialement
« Réponse #24 le: 02 Octobre 2013, 18:20:31 »
la poulie du compresseur de clim n'aurait pas un peu beaucoup de jeu !! ?
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #25 le: 02 Octobre 2013, 18:51:00 »
La poulie de la clim tourne normalement sans jeu par contre celle de direction assisté semble avoir du jeu, sa tourne sans resistance mais on sent bien un jeu avant qu'elle n'entraîne ce qu'il y a à l'intérieur
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #26 le: 02 Octobre 2013, 19:00:05 »
ça c'est normal, la pompe direction entraine la pompe a eau... via mâchoire avec léger jeu
ce n'est pas ça
tu as une photo du tendeur ? et une du tendeur + courroie en place ?
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #27 le: 02 Octobre 2013, 22:19:04 »
Oui j'essaierai de faire la photo
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #28 le: 02 Octobre 2013, 22:41:57 »
Voilà déjà une photo avec la courroie monté
Pas facile il y a peu d'espace
« Modifié: 02 Octobre 2013, 22:43:47 par cedric59113 »
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #29 le: 02 Octobre 2013, 22:45:08 »
Dsl sa na pas fonctionné avec le tel je ferai demain avec un pc
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
