  • 26 Septembre 2025, 19:27:57
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (mécanique) : probleme demarrage  (Lu 2912 fois)
paul35
« le: 30 Septembre 2013, 20:41:24 »
Bonjours a tous
Je viens faire appel a vos connaissance sur la rover 22O
Je roulais normalement avec ma petite rover qui affiche 340000 KLM au compteur ,quand celle-ci c'est arrêté sans motif ni bruit suspect.Je fais donc un diag rapide , je me dis tiens l'electrovanne de pompe puisque pas de carburant aux injecteurs , je remplace la pièce et rien a faire le démarreur tourne ,mais rien !
anti-demarrage?
Si vous avez une piste !
« Modifié: 30 Septembre 2013, 21:46:40 par paul35 »
paul35
[220 di/sdi] - (mécanique) : probleme demarrage
« Réponse #1 le: 30 Septembre 2013, 21:49:05 »
Suite du sujet
J ai parcouru le forum et pensez vous que la piste du faisceau hayon soit la bonne pour moi?
« Réponse #2 le: 30 Septembre 2013, 23:38:14 »
ecu ou alimentation si tu n'as pas de gazole aux injecteurs
paul35
« Réponse #3 le: 01 Octobre 2013, 18:45:43 »
j  ai controlé mon faisceau hayon et il y avait deux fils légèrements dénudés ,après retouche , j ai tenté le débloquage de l antidémarrage rien ,puis j ai mis un fil de masse entre je pense l ECU et la masse batterie rien.
Je sèche !
avez vous une photo du cablage de masse de l ECU
MERCI
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #4 le: 01 Octobre 2013, 20:55:44 »
Bonsoir,c'est peut-être un problème électrique,est-ce que le voyant de préchauffage s'allume quand on met le contact,s'il ne s'allume pas,il faut mettre un fil entre le boitier  électronique qui se trouve à côté de la batterie et la masse de la batterie,par contre si ce n'est pas cela,je ne voie pas ce que cela peut-être,bonne journée(ALT)H(S)
coordialement
paul35
« Réponse #5 le: 01 Octobre 2013, 21:08:36 »
Bonsoir
Le voyant prechauffage s'allume correctement, j ai bien un gresillement a la pompe , mais pas de debit a la pompe
paul35
« Réponse #6 le: 01 Octobre 2013, 21:19:18 »
Petite question:
Si je remplace la pompe a injection faut il le calculateur associé?
philippe02
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2013, 18:00:06 »
Bonjour,désolé mais là je ne peux pas te répondre,j"espère que quelqu'un du FORUM aura la solution,bonne chance.(ATL)H(S)
coordialement
« Réponse #8 le: 02 Octobre 2013, 18:19:35 »
Petite question:
non  :wink:
paul35
« Réponse #9 le: 02 Octobre 2013, 21:13:15 »
Merci pour l info , par contre si je remplace l ECU il doit falloir reprogrammé ?
Je l ai déposée dans un garage pour avoir un diag ,mais bon c est un peugeot
On verra bien
a suivre
« Réponse #10 le: 02 Octobre 2013, 21:17:32 »
ecu a reprogrammer si tu change oui
paul35
« Réponse #11 le: 02 Octobre 2013, 21:38:07 »
Merci pour l info
Mais bon ça sent le sapin pour ma rover !
philippe02
« Réponse #12 le: 04 Octobre 2013, 10:18:50 »
Bonjour,après avoir regardé les  autres pannes sur le forum qui ressemble à la tienne,il faut regarder si la pompe débite  beaucoup,d'après ce que j'ai vu si tu change la pompe tu n'ai pas obligé de changer les deux et il n'y a pas de réglage,par contre si tu change l'écu il y a un réglage à faire,pour la pompe il y en a sur  EBAY UK à 400 euros environ neuve,sinon voir dans une casse (FRACECASSE) par internet ,j'ai quelque chose à te demander,est-ce que tu sais ce qu'il appel l'écu,car pour moi il y a l'électrovanne et la pompe,mais l'écu par contre j'ai beau chercher je ne vois pas,merci d'avance pour la réponse,si je trouve autre chose concernant ta panne,je t'en ferais part,bonne chance.(ALT)H(S)
coordialement
