  • 04 Novembre 2025, 08:09:59
Auteur Sujet: [820Ti] - Volant pas dans l'axe  (Lu 18073 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« Réponse #30 le: 25 Mai 2005, 22:20:47 »
Si mais ne te tracasse pas  :) un pote va me donner un coup de main :wink: J'éspère :roll:
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
« Réponse #31 le: 25 Mai 2005, 22:23:25 »
Je peux te les faire demain, je suis au chomdu maintenant :ddr:
Mais faut que j'y pense :cagoule:
20Cent$
« Réponse #32 le: 25 Mai 2005, 22:30:12 »
Merde :( T'as plu de boulot  :?:
20Cent$
« Réponse #33 le: 25 Mai 2005, 22:34:24 »
Au fait pour les variations de régime j'ai peut-être le même problème que toi :!:
Tu as vu mon message  :?:
« Réponse #34 le: 25 Mai 2005, 22:34:39 »
Citation de: 20'Cent$
[HS]J'étais en CDD vacataire, maintenant je pars un peu dans l'intérim :)[/HS]
« Réponse #35 le: 25 Mai 2005, 22:35:23 »
Euh, où ?
20Cent$
« Réponse #36 le: 25 Mai 2005, 22:41:38 »
Dans ton message entre Bens et toi, pour le papillon.
« Réponse #37 le: 25 Mai 2005, 22:51:30 »
Ah voui.
Bah utilise les messages de Bens pour faire des vérifs ;) Mais tu auras plus de problèmes toi, vu que tu n'as pas de pièces pour tenter un remplacement :?
20Cent$
« Réponse #38 le: 25 Mai 2005, 22:58:28 »
OK je vais essayer mais tu penses que un décrassage ne sufi pas  :?:
« Réponse #39 le: 25 Mai 2005, 23:04:29 »
Je sais pas, je galère déjà à trouver l'origine exacte de ma panne en ayant le moteur sous les yeux :ddr:
« Réponse #40 le: 26 Mai 2005, 15:05:50 »
Voir photo jointe :
Pour reserrer la courroie d'accessoires.
(1), c'est le galet tendeur. Il a une vis en son centre qui permet de fixer le support du galet tendeur.
(2), c'est la vis de réglage de la tension de la courroie.
- Tourner (1) d'1/3 de tour (clé de 15)
- Visser (2) jusqu'à ce que la courroie soit tendue correctement (cliquet avec embout de 13)
- Revisser (1) d'1/3 de tour
PS : oui je sais, mon moteur pisse un peu de l'huile au dessus du filtre, faut que je reserre quelques durites :)
