  • 27 Septembre 2025, 02:53:01
Auteur Sujet: [820Ti] - Volant pas dans l'axe  (Lu 17368 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« Réponse #15 le: 25 Mai 2005, 00:11:19 »
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry: De quoi  :?:  8O  8O La direction tordue  :?: Eh ben je vais faire vérifier ca très vite :!: Sinon une jante abimée peut faire tirer la voiture d'un coté :?:
Le para a été fait chez Norau...peut-être mal fait :?:  :evilbat:
Si la direction est tordue tu pourra m'aider Rover820i :?: Tu as des pièces  :?:
Le volant peut-être ajusté sinon  :?:
Merci :bday:
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
« Réponse #16 le: 25 Mai 2005, 00:13:51 »
Une jante voilée ça peut faire beaucoup de choses :)
Pour la direction désolé, je n'ai pas de pièces pour ta 800 ;)
Le volant peut effectivement réglé mais sur une 800 avec airbag je ne sais absolument pas comment on fait pour le démonter :)
« Réponse #17 le: 25 Mai 2005, 00:14:24 »
c'est sur que sa le faisait avant le changement de pneus?
20Cent$
« Réponse #18 le: 25 Mai 2005, 00:20:40 »
Citation de: yallah5
Je croie que non, je suis pas sur :roll: je me souviens que le volant tremblai vers 130 Km/h et c'est tout.
20Cent$
« Réponse #19 le: 25 Mai 2005, 00:23:48 »
Citation de: Rover820i
Sur mon volant je n'ai pas d'airbag :)
« Réponse #20 le: 25 Mai 2005, 00:24:18 »
Citation de: 20'Cent$
Avant mon changement de jantes, ma voiture tremblait à partir de 90 ou 100km/h. Verdict : jantes carrées et mauvais parallélisme.
Mais bizarre que depuis ton changement de pneus la voiture tire plus d'un côté que de l'autre 8O
Tes pneus sont correctement gonflés ?
« Réponse #21 le: 25 Mai 2005, 00:24:54 »
donc ce n'est peut être que les pneus!
au pire trouves 4 jantes montées avec des pneus et voit si il y a une différence :)
20Cent$
« Réponse #22 le: 25 Mai 2005, 00:30:47 »
Oui les pneus sont bien gonflés et les pneus ont 1500 kms environ.
Mais je crois que le volant pas droit 8O  fausse un peu mon jugement :?
20Cent$
« Réponse #23 le: 25 Mai 2005, 00:37:38 »
Je vais faire DODO :sleeping:
Ma copine est rentrée, elle ne veut pas atendre :mrgreen:
Merci a tout les deux  :top: je vous tient au courant :)
@ + :new-alien:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #24 le: 25 Mai 2005, 08:38:05 »
Chez Norauto, le parallélisme est très souvent mal fait, il faut parfois y retourner 2 ou 3 fois, donc a refaire? Mon frère avait le meme pb et c'est rentré dans l'ordre avec un bon para :wink:
« Réponse #25 le: 25 Mai 2005, 10:05:05 »
Citation de: shattitoons
moi qui doit en faire un je vais pas allez chez eux ça c'est sur :D
20Cent$
« Réponse #26 le: 25 Mai 2005, 21:35:14 »
Salut  :)
Pour le para chez Norau...Machin j'ai vu q'il y avait une garantie de 30 jours :!: Si je l'avais lu avant :x  :!: tant pis :(
Mais alors chez qui il faut se rendre pour du bon travail :?:
« Réponse #27 le: 25 Mai 2005, 21:36:13 »
Malheureusement des fois tu tombes sur des garages sérieux et qui vont faire du bon boulot, et des fois non... On peut pas généraliser :)
20Cent$
« Réponse #28 le: 25 Mai 2005, 22:13:21 »
Je suis d'accord, demain je change ma courroie d'accessoire et si je peux une vérif de direction et un para en bonne forme :wink:
« Réponse #29 le: 25 Mai 2005, 22:14:31 »
Ah merde au passage, c'est pas à toi que je devais faire des tofs pour le démontage et le remontage de la courroie d'accessoires ?
