  • 26 Septembre 2025, 16:52:29
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Perte des clé contact  (Lu 32506 fois)
mapdid
« le: 28 Septembre 2013, 11:31:55 »
bonjour
je viens de perdre mes clés dans le canal.
2 questions
 j ai un double mais le boitier ne fonctionne plus. soit il est mort ou tout simplement déprogrammé
1 er peut on court circuiter le transpondeur et utiliser la clé simplement?
2eme comment faut il faire pour reprogrammer le boitier . faut il amener la voiture en même tant que le boitier au garage si tant est soit il qu il en existe encore. région sud ouest. Narbonne.
d avance merci de votre aide.
[25 2.0l d/sd mk1] - (electricité) : perte des clé contact
« Réponse #1 le: 28 Septembre 2013, 12:47:15 »
change les piles déja....  :roll:
mapdid
« Réponse #2 le: 28 Septembre 2013, 13:17:16 »
c fait mais ca ne marche pas
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 28 Septembre 2013, 13:47:21 »
tu as appuyé plusieurs fois sur fermé , ouvrir a coté de la voiture après changement de pile ?
mapdid
« Réponse #4 le: 28 Septembre 2013, 19:04:39 »
non je pense pas avoir fait cela.
que je tourne la clé une alarme se d'éclanche et rien ne se passe.
le démarreur ne tourne même pas
n y a t il pas un moyen de se passer du transpondeur?
« Réponse #5 le: 28 Septembre 2013, 19:09:19 »
non
« Réponse #6 le: 28 Septembre 2013, 19:46:22 »
fonction recherche du forum, code a clé, reprogrammation clé, changement des boitier
ya plein de solutions....
mapdid
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2013, 12:08:39 »
bonjour a tous
a ce jour toujours pas dépanné . pas de concession rover dans le 11.
j essaye par TEL avec une concession sur Gap qui tente de récupérer les infos pour la clé. Pas sur du coup me disent ils.
dans tout les cas il faut leur ramener la voiture pour la passer au T4
a moins que sur ce forum quelqu'un aurait une autre solution.!!
amicalement
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #8 le: 02 Octobre 2013, 12:36:52 »
Trouve toi un ecu + clé + telecomande + 5as
mapdid
« Réponse #9 le: 17 Octobre 2013, 08:06:25 »
Pour info
j ai eu le code soit dit en pour ma voiture
mais rien ne marche j ai essayé plusieurs fois rien a faire !!!
J ai trouve un ancien garage Rover avec t 4 c ma dernière chance
Je vous tiens au courant
« Réponse #10 le: 17 Octobre 2013, 10:45:57 »
Il y a une procédure de remplacement des 1er et 3ème chiffres, ou 2nd et 4ème, je ne me souviens plus...
mapdid
« Réponse #11 le: 19 Octobre 2013, 21:02:52 »
Bonsoir à tous
Exact le chef d atelier m a signalé  qu il fallait parfois rajouter 1chiffre sur 2
Par exemple 1234 ça fera 1335 j ai aussi essayé mais rien à faire c est désespérant
mapdid
« Réponse #12 le: 06 Novembre 2013, 22:39:16 »
bonsoir
problème réglé avec un garage qui posséde encore le T4 . j ai acheté un nouveau boitier plus programmation cout 200€ la boulette
