  • 26 Septembre 2025, 18:54:43
Auteur Sujet: Comment retirer la rouille sur mes rails.  (Lu 19242 fois)
  • Évaluation: +34/-1
« le: 26 Septembre 2013, 20:11:03 »
    :coucou:
J'ai ressorti mon petit train mécanique de quand j'étais petite et plusieurs rails sont rouillés.
Y a t'il un produit qui ferait partir cette rouille ?
J'ai passé une brosse métallique mais cela ne suffit pas, la loco déraille  :(
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #1 le: 26 Septembre 2013, 20:14:52 »
Hey
laisse trempé ton rail dans du coca cola
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #2 le: 26 Septembre 2013, 21:02:11 »
Coca Cola, l'ami des bricoleurs  :D
« Réponse #3 le: 26 Septembre 2013, 21:15:05 »
Je pensais que c'était l'ami du whisky ... :bag:  :D
Hey
Merci, combien de temps ?
« Réponse #4 le: 26 Septembre 2013, 21:20:15 »
une bonne nuit pour commencer
« Réponse #5 le: 26 Septembre 2013, 21:46:13 »
Ca trempe, je vois ce que ça donne demain  :wink:
Le plastique ne craint rien ?
« Réponse #6 le: 26 Septembre 2013, 21:49:07 »
je ne pense pas, c'est du coca, qui bouffe la rouille et pas le plastique
« Réponse #7 le: 27 Septembre 2013, 11:17:19 »
Ouaip à part le coca y'a pas grand chose d'économique contre ça.
Ca a dû rester un paquet de temps à l'humidité :(
« Réponse #8 le: 27 Septembre 2013, 11:50:03 »
Vu la tête de la boite, sûrement !
Mais c'est hyper chouette, je vous mettrai une photo  :)
Le coca a fait effet et il y en a beaucoup moins. Je vais regratter un peu et hop, ça devrait rouler  :wink:
« Réponse #9 le: 27 Septembre 2013, 12:48:24 »
c'est quoi la distance entre les rails ? 16.5mm ?
car cela ressemble a du HO et dans ce cas, les rails s'achettent à la pelle :wink:
« Modifié: 27 Septembre 2013, 12:48:48 par un modérateur »
« Réponse #10 le: 27 Septembre 2013, 12:58:47 »
Non, c'est 2cms.
La marque c'est Jouef et c'est un baby traffic exactement comme celui là  :wink:
C'est aussi écrit HO d'ailleurs.
« Réponse #11 le: 27 Septembre 2013, 14:22:34 »
Merde, un train à ressort :eek:
« Réponse #12 le: 27 Septembre 2013, 14:54:19 »
Et ? C'est un peu vieux, c'est ça ?  :D
Bon, ça y est la loco crapahute, c'est super  :10:
J'ai eu du mal à emboîter les rails à cause de la rouille restante mais ça y est !
Elle ne va pas bien vite mais je n'ose pas trop remonter à fond  :wink:
« Réponse #13 le: 27 Septembre 2013, 15:11:39 »
Un petit peu :mrgreen:
« Réponse #14 le: 27 Septembre 2013, 15:24:40 »
1957 le mien apparemment  (^^)
Je précise quand même que j'ai joué avec mais que ce n'est pas moi qui l'ai acheté  :D
